[C5 AGA] Szarpnięcie w czasie jazdy
tkamicki5
Witam.otóz jadąc na 5 biegu wyczuwam pojedyńcze szarpniecie czasami lekkie a czasami dość spore,nie zdarza sie to czesto ale jednak. i jeszcze gdy samochód spokojnie chodzie na luzie i doodam gwałtownie gazu to jakby przez chwile dusił/dławił sie,a jak powoli dodaje gazu to wchodzi w obroty normalnie...panowie od czego może to być..coś z zapłonem?przpływka? z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
najpierw VAG
w tych widlakach czesto siada przepływka
cewkami też warto sie zainteresowac
przedwczoraj było podłączane pod VAG i był jakiś błąd z przepływomierzem właśnie,nie pamiętam jaki dokładnie kurde...coś było o cylindrze jednym w tym błędzie też bodajże,bład został skasowany ale to i tak nie pomogło właśnie...może przeczyscić?[br]Dopisany: 16 Grudzień 2011, 20:23_________________________________________________w świece i przewody uderze napewno z wymianą..
KOlego skasowanie błędu do niczego nie prowadzi
wrzuc scan z VAG-a zobaczymy co tam jest
na dniach postaram sie wrzucić...[br]Dopisany: 16 Grudzień 2011, 20:50_________________________________________________witam ponownie,oto numer błedu jaki mi wyskakuje - 16486 P0102 - miernik masy powietrza,rząd cylindrów 1 ,sygnał wejsciowy za niski... i tak to wygląda. o co chodzi dokładnie? dzięki i pozdrawiam
jeśli wymieniam przepływke to juz po założeniu nowej wystarczy wykasować bląd który miałem i nic więcej czy trzeba jakoś adoptować przepływomierz jeszcze?
