[B6 AVF] Problem z drganiami silnika
Witam mam problem z drganiami silnika po rozgrzaniu buja buda na lewo i prawo:D. Wymieniłem 2 masę z sprzęgłem. Problem miałem na 4 PD wyła bardzo duza dawka 2.5. Po wlaniu środka Diesel Spülung Liqui Moly 2666 jak by sie troche poprawiło ale jeszcze to nie to. Moje pytanie jest co to moze byc za przyczyna? Oto logi stare sprzed 2 tygodni
Grupy: 013,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_62921.html
Grupy: 004,007,011 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_62928.html
Grupy: 001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_62929.html
Grupy: 011,023 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_62930.html
Nowe logi dzisiejsze
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66096.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66097.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66098.html
Grupy: 021 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66099.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66100.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66101.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66102.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66103.html
Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66104.html
Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66105.html
Grupy: 016 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66106.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66107.html
Grupy: 020 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66108.html
Grupy: 012 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66109.html
Grupy: 009 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66110.html
Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66111.html
Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66112.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66113.html
Grupy: 022 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66114.html
Grupy: 006 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66115.html
Grupy: 015 - http://vaglog.rtnet.pl/lukaszpuma_66116.html
Jaki masz przebieg???
przebieg 215000 ale nie wiem czy org mam ten samochud od 2 lat tak wiec nie jestem pewien. koło 2 masowe mój mechanik mówi ze nie było robione od nowości.
Te stare i nowe logi to z jednego samochodu są? :shocked: W tych pierwszych masz ogromne korekcje i skoki dawki i obrotów stąd te grgania, stawiam na wymęczone pompki, natomiast te drugie są eleganckie. Albo Spülung Liqui Moly zdziałał cuda albo nie wiem co...
no ciekawe ja mam podobny problem
Panowiem oprósz Liqui Moly mlałem wczesniej na 20lit Wynn"s injector cleaner i powtórzylem i potem Moly na 40 litrów. Wiem ze cieszko jest uwieżyc ze to sa logi z tego samego samochodu. Tylko te pierwsze robione były przed wymiana kola no i sprzęgła. Ale drgania nie ustąpiły. Dobiero dzisiaj jest duzo lepiej ale nie jest tak jak powino byc.
siemka...miałem podobny problem z drganiami...pierwszy mechanik twierdził że poduszki pod silnikiem.Wymienił po czym szarpało dalej...wyskoczył błąd na desce. Drugi mechanik stwierdził że druga pompka przycina i stąd te drgania...poczyścił instalację na pompkach, skasował błąd, 100 zł i był spokój na 2 tygodnie..potem padło turbo, silnik był wyciągany, rozbierany i czyszczony ale szarpanie znów powróciło...zatankowałem na innej stacji paliw i jak na razie 1,5 miesiąca spokój.Dodam że dzień przed zatankowaniem innego paliwa znów wyskoczył ten sam błąd na desce.Po zatankowaniu do pełna i ujechaniu ok. 500 m błąd zgasł i nie pojawił się do dzisiaj :mysli:
jaki blad??[br]Dopisany: 17 Grudzień 2011, 20:22_________________________________________________masz moj temat jest o tym samym tam tez na nim jest odnosnik to jeszcze jednego podobnego oblookaj
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?action=unreadreplies
