Fr0styyy. Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 FIS pokazuje mi, że mam do przejechania 50km na baku, wskazówka na czerwonym polu, ale FIS nie wywala mi, że mam zatankować... Coś jest nie tak? W czwartek przy przejechanych 70 albo 80 km miałem w baku 17l paliwa wg. KTS520.
bartekw2 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 powinien Cię informować kontrolką na fisie o rezerwie jeżeli masz do przejechania 50 km. Na zdjęciu widać że masz ok. 9-10 l tak więć powinieneś przejechać więcej niż te 50 km.Istnieje też taka możliwość że mu ostro wciskałeś i chwilowe spalanie było wysokie automatycznie zmniejszając zasięg, a ilość paliwa wg ogólnej średniej spalania pozwoli przejechać Ci więcej. Mam nadzieje że jako tako zrozumiałeś. Pozdro
tomasimo Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 To normalne . Jak mocniej pocisniesz to bedzie pokazywalo jeszcze mniej . Teraz jak zrobiło sie zimno to mi na rezerwie pokazuje 70 , 80 km do zrobienia ale w lecie było 100- 120 . Wiec widzisz sam ze jest różnica . Nie przejmuj sie i jeździj dalej
Fr0styyy. Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2011 No rezerwa się zapaliła ale dopiero jak spadła na czerwoną kreskę Tylko nie było piknięcia..
marionozzo Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 na obrazku widać że nie jest jeszcze na czerwonym polu wiec musisz jeszcze trochę przejechać i księgowy na pewno się zapali
martinus Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 robił zdjęcie pod kątem z tej strony gdzie można uważać, że jeszcze niby nie ma. Natomiast zapewne patrząc w prostej linii na licznik prawie jest, więc okej, również popieram kolegę wyżej i nakazuję pojechać chwilę dłużej aż wejdzie lub lekko przejdzie czerwoną kreskę i musi zadziałać, w przeciwnym razie jest problem... Pozdro
