Flaha 3 Opublikowano 25 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 Witam. Problem z niunią jest taki: 2 miesiące temu wymieniłem cały komplet, tj. tarcza, docisk, łozysko. Był ori Sachs, założyłem nowiusi kupiony w sklepie komplet Luka. Im bardziej zbliżała się jesień i chłody, tym objaw narastał. Rano, po pierwszym uruchomieniu silnika, po wyjechaniu z garażu, jak tylko wrzucę I i ruszam do przodu, dochodzi podczas ruszania do szarpania sprzęgła, jakby nierówno brało. Trzęsie się cały samochód i to naprawdę mocno wyczuwalnie. Po wrzuceniu II czy II itd tego już nie czuć. Wystarczy, że silnik minimalnie się nagrzeje i problem znika. Wcześniej pojawiał się po nocy, gdy auto dłużej stało, teraz chyba z racji, że szybciej stygnie, wystarczy kilka godz. postoju i znów przy ruszaniu jest "trzesienio-szarpanie" niuni. Kto z was wie co to może być? Czy możliwe, że zwichrowany docisk lub tarcza? Dodam, że nie katuję autka i nie palę gum, jest to tylko środek lokomocji z A do B, więc to nie wina użytkowania itp. Miał tak ktoś? Czy jest szansa, że przejdzie (dotrze się coś)? Sam problem jest uciążliwy tylko przy I ruszeniu więc nie aż tak bardzo i czy można z tym jakiś czas pojeździć czy zaraz coś się popier... ze skrzynią, przegubami itp.? Bo wywaliłem fakturkę z hurtowni, nie wiem czy wezmą to na reklamację, a nie mam hajsu aby znów wywalić 1200zeta na nowe sprzegło. :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 nie sądze aby to była wina sprzegla sprawdz podyszki silnika i skrzyni ewentualnie jak masz u siebie koło dwumasowe to ono tez daje takie objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 nie sądze aby to była wina sprzegla sprawdz podyszki silnika i skrzyni ewentualnie jak masz u siebie koło dwumasowe to ono tez daje takie objawy Raczej koło dwumasowe tylko ono z reguły daje znać o sobie właśnie w upały i jak auto jest rozgrzane w zimne dni problem zanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 w 1Z nie ma dwumasy, tak mi sie wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 nie ma na bank dwumasa w 1z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 kwestia jaki silnika ma Flaha, jezeli AHU lub AHH czyli też 90KM to mialy juz niektore koła dwumasowe zalezy jeszcze od nr silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 kwestia jaki silnika ma Flaha, jezeli AHU lub AHH czyli też 90KM to mialy juz niektore koła dwumasowe zalezy jeszcze od nr silnika według opisu Flaha ma rocznik 95 ... a wtedy wkladany byl tylko stary poczciwy 1Z w którym brak dwumasówki .... :twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flaha 3 Opublikowano 26 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Dzięki koledzy za dotychczasowe odpowiedzi. Mam 1Z, więc to nie dwumas. Autko stoi u "doktorka", ale coś dłuuuugo, bo cały dzień i on nadal do niczego się nie dogrzebał, mam zadzwonić jutro. Qzwa, bez niuni czuję się jakiś samotny, jak bez żony w łózku wieczorem :mrgreen: Ps. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co to może być? Bo coś mechanik za długo się grzebie, pewnie sam nie wie co jest grane... Faktycznie każdy mówi, że jakby coś było zwichrowane to objawy powinny się nasilać po rozgrzaniu, a jest dokładnie odwrotnie... [ Dodano: 28-10-2006, 01:40 ] No i odebrałem niunie od mechanika. Stała dwa dni. A ja się po takim czasie dowiedziałem, że poduszki pod silnikiem są popękane, przez to sie silnik buja i daje objaw jaki opisałem na początku. Dwa dni aby zobaczyć porwane poduszki.... No to się zastanawiam, czemu na starym sprzegle jeździło normalnie?? [ Dodano: 31-10-2006, 20:37 ] A g.. prawda a nie poduszki Chyba jednak tarcza/docisk ma bicie, poduchy są popękane lekko ale nie porwane, są całe. Qzwa... Na razie będę się tak taczał-brak funduszy i czasu. Zobaczymy co z tego wyjdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WolfElk 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Witam. Mam podobny problem. Zimne autko po nocy szarpie przez jakieś kilometr. Ratuje się jazdą na pół sprzęgle i trzymaniu na wyższych obrotach. Silnik na biegu jałowym chodzi równiutko. Nie zauważyłem ślizgania się sprzęgła. Poza tym nie mam problemów z motorem gdy jest nagrzany. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafir1985 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 mam taki zam problem w 1Z ale szczerze mówiąc nie mogłem nigdzie znaleźć info co to może być a postawienie auta do mechanika żeby sobie sprawdzał co jest przyczyną nie wchodzi w grę bo nie wiadomo kiedy trafi na właściwą rzecz, póki co jeżdżę tak i czekam aż piz..e do końca wtedy bede wiedział co to było : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 mamy już wrzesień, więc sprawa może być nieaktualna, ale napisze: 1. może być wyciek oleju i dostaje się na sprzęgło. jak dłużej postoi to ścieka i wtedy tarcz się miejscami ślizga. Spawdzcie czy nie ma wycieków od spodu, jak są to trzeba zlokalizować źródło. mże gdzieś z góry leci, albo z uszczelniacza na wale (jednak ten raczej nie powodowałby takich objawów z racji umiejscowienia go prze kołem zamachowym) 2. zła tarcz sprzęgła lub uszkodzona (miałem tak w swoim aucie, poszukaj w moich odpowiedziach - podałem nawet numer poprawnej tarczy) Niektóre zamienniki Sachsa mają podójne sprężyny, a to już nie to samo. Dopiero za 4 razem kupiłem właściwą wg oryginału i teraz nie ma szarpania ani buczenia. 3. jeżeli przy ruszaniu z 2 biegu tego nie ma to na 100% wina sprzęgła lub pkt.1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz.olma Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 witaj,na bank do wymiany tarcza i docisk przerabialem to samo w mojej,przy okazji posluchaj jak glosno pracuje silnik na wcisnietym sprzegle i zwolnionym,powinno byc tak samo.ja wyciagalem dwa razy skrzynke az wkoncu po wymianie na nowa tarcze i docisk chodzi jak nowa.na pocztaku chcialem po kosztach i wymienilem sama tarcze ale nie oplacalo sie bo skrzynie jeszcze raz sciagalem.pozdr,poduszki nie maja tutaj zadnego znaczenia przerabialem to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf 0 Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam. Mialem dopiero co ten sam problem, szarpanie podczas ruszania, ale tylko na zimnym silniku. Juz mialem zmieniac dwumas, ktorego jak sie okazuje, moje autko nie ma. Po prostu z poduszek odkrecily sie sruby. Wiec na bank przy takich objawach problem tkwi w poduchach. Dwumas daje znac na cieplym silniku, i w trakcie jazdy tez. W serwisie audi dowiedzialem sie, ze dwumas zaczeto stosowac od 04.96 r. Pozdrawiam[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 19:28_________________________________________________Zle podalem date stosowania dwumasa. Mialo byc 04.97r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poti89 0 Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Mateusz.olma ja jestem dzisiaj po wymianie docisku i dalej jest problem z takim 'tyrkotaniem' wycisnie sie sprzeglo to jest cichutko, puscic i znowu warkot jak w traktorze.. dodam ze skrzyn tez juz bylo 2:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Mateusz.olma ja jestem dzisiaj po wymianie docisku i dalej jest problem z takim 'tyrkotaniem' wycisnie sie sprzeglo to jest cichutko, puscic i znowu warkot jak w traktorze.. dodam ze skrzyn tez juz bylo 2:) A co z tarczą? Nie wymieniałeś? [br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 08:14_________________________________________________ [br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 19:28_________________________________________________Zle podalem date stosowania dwumasa. Mialo byc 04.97r. Wcale nie chodzi o datę tylko o numer seryjny silnika. Powyżej numeru 200 000 macie dwumas. Przerabiałem już to , więc info jest pewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiqu 4 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 U mnie w 1Z to samo, po nocce przy ruszaniu szarpie , po paru kilometrach jest OK. Hałas też jest większy przy wyciśniętym sprzęgle. Czyli tarcza i docisk do wymiany?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 niekoniecznie sprzęgło. Na zimnym silniku u mnie też jest troszkę głośniej przez kilka sekund jak puszczę pedał, ale po kilku sekundach jest spokój. co tu mówić... niunia ma już trochę nalatane. Ale szarpanie nie powinno występować. Na 1 stronie podałem 3 przyczyny, które przyszły mi do głowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
