[B5 AFN] Jak znaleźć filtr przeciwpyłkowy ?
drodzy koledzy zastanawiem sie gdzie znajduje sie filtr pylkowy bo chce go znieni a nie wiem gdzie sie znajduje.
szykalem na forum ale nic nie moge znalesc.
Kolego u mnie ten filtr pyłkowy znajduje się pod osłoną przedniej szyby z prawej strony auta, podnosisz maskę wykręcasz bodajże 2 takie plastikowe wkręty podnosisz ta plastikową osłone pod szybą i już ukazuje ci sie filtr. ps jeśli masz klime a przypuszczalnie masz wymieniaj filtr przy okresowym serwisie klimy co roku spokojnie to wystarcza :>
  • 4 miesiące temu...
Chcialbym sie dowiedzieć czy jest jakas osłona na filtr kabinowy (pylkowy) czy jedynie osłona ktora rozciąga sie na calej szerokości szyby zakrywająca jednocześnie akumulator Pytanie to zadaję dlatego że zalalo mi podlogę od pasażera i chce sie upewnić czy przypadkiem na serwisie zapomnieli zalożyć pokrywy Proszę o szyką pomoc
jest ten plastik oslaniajacy filtr przeciwpylkowy wraz z listwa do podszybia, zadnej wiecej pokrywy nie ma do filtra, sprawdz czy ta listwa dobrze przylega do szyby czy nigdzie nie odstaje.
Gość
