rafaello7919 0 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Witam! Mam AFN 1.9tdi 1996r. Zauważyłem, że rura odpowietrzająca która odchodzi od zaworu regulacji ciśnienia jest tłusta od oleju.Poza tym opaski słabo ja trzymają i rusza sie.Myślę ze tak nie powinno być. Proszę o radę. Czy ten olej na niej i te luzy to cos normalnego? Wszędzie naokoło sucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 Opaski pusciły i pewnie stąd ten olej, spróbuj docisnąć lub kupic nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaello7919 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Opaskę na gorze założyłem.Na dole widzę jest chyba o-ring, wiec pewnie albo nowy o-ring albo rura?bo jest duży luz.Nie wiem czy nie wymienic odmy przy okazji? Jak przyspieszam gwałtownie słychać jakby świst powietrza,możliwe że stamtąd? Poza tym autko kopci na jasno podczas odpalania,jak sie rozgrzeje niekopci ale po dodaniu gazu znów jasny dym ;( o nieprzyjemnym zapachu......jakby z olejem.... i ostatnio zauważyłem ubytek oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
