[B5 ACK] Wydech z kwachu. Wkońcu ukończony... :)
no, na matematyce było, czwarta lub piata klasa :polew: :polew: :polew: :polew:
Do trzeciej wytrzymałem w budzie :tongue4:
powierzchnia 2" rury to dokłądnie 20.2683 cm kwadratowego
wychodzi to z wzoru: PI X r do kwadratu (P=Π*r2 )
pozniej liczysz powierzchnie przelotu srednicy 10mm
potem dzielisz jedno przez drugie i wychodzi Ci ilosc otworów
to wszystko
nie można było tak od razu? :gwizdanie: :kox:
a wracając do rysu twojego to jeszcze pytanko dla pewności. czy rurki którymi wpadają i wypadają spaliny no i ta na środkowej ściance są zaślepione żeby spaliny wędrowały przez te otwory?
tak, sa zaslepione, musza byc
źle to troche narysowałem, te rurki powinny byc przyspawane do przegród tak aby wyglądało to jak prosta rura
ok, rozumiem :wink4: a wygłuszałeś jakoś swoje wydechy bo ja nie jestem fanem WRC (warcy rycy csescy) :kox: Natomiast lubię jak sobie ładnie cicho mruczy na wolnych i przy normalnej jeździe, głośniej to tylko wtedy gdy do odciny kręce... :naughty:
nie dawałem do środka żadnego gów...na, nie ma sensu
jak będziesz miec wszystkiem komory o jednakowej pojemnosci bedzie bardzo ładnie mruczał
mam jeden końcowy tłumik juz zrobiony, wystarczy przerobic mocowania
jak chcesz mogę Ci go sprzedac :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
końcowy tłumik to ja mam :naughty:
Potrzebował bym tłumik środkowy a rurki to już bym dał rade. A wie viel byś życzył za wykonanie takiego jak potrzebuje?
daj wymiary to zrobie kalkulacje
jutro może podniosę auto u mojego znajomego to zrobię fotki i wymiary złapię... :chytry:[br]Dopisany: 30 Grudzień 2011, 18:59_________________________________________________dziś się nie udało wbić na podnośnik. na tygodniu postaram się ogarnąć temat.
Szczęśliwego nowego jorku :kox: pozdrawiam :hi:
ja zrobiłem kalkulacje
sam koszt materiału 350zł
całkiem ok tylko ciekawe ile za robociznę kasujesz :naughty: aż się zaczynam bać :kox:
wkład ok 100, rura tak samo, do tego blacha, rurki na mocowanie z nierdzewki, gumy do podwieszenia
lekko 5 stów wyjdzie na gotowo :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
ale wydech jest na minimum 100lat
prędzej ocynk z karoserii odpadnie niż wydech szlag trafi :naughty: heh :polew: ale spoko, pomyślimy mimo że dziś odechciało mi się inwestować w auto bo kumpel mnie przewiózł swoim audi a4 b5 2.7 biturbo podciągnięte do 420 kunia. Zakochałem się, też tak chcę :kox:
jak tylko zrobi sie ciepło zaczynam montaz całego wydechu z nierdzewki
łacznie z kolektorem pod GT2X, problem jest taki że nie mam wystarczającej ilości
cienkościennej rury 2.5" :wallbash: :wallbash: :wallbash:
to trzeba zanabyć :naughty: co do mnie to nie ma dużego pośpiechu, bo wtedy będę kombinował z wydechem jak mój obecny będzie chciał paść więc z pół roku to jeszcze chyba pośmiga także ja kontakt do ciebie złapię i będę pisał albo dzwonił :decayed:[br]Dopisany: 31 Grudzień 2011, 18:16_________________________________________________złapałem dziś wymiary tłumika środkowego w mojej gablocie.
Szerokość tłumika to 68-69cm bez wieszaków
Długość to 28-29cm
Wysokość to około 15cm/16cm.
juz Ci pisalem ze nie ma sensu robic w takim ksztalcie jak ori
zbyt pracochlonne, zwykla rura z wkladu kominowego fi 16 i z glowy
malo tego, znaczaco zmniejszysz wage w podwoziu
no tak, jasne. wymiary i fotkę wrzuciłem żeby było wiadomo jaki komin tam się zmieści i żebyś wycenił ile by kosztowało gdy mój obecny tłumik padnie i będę chciał żebyś mi wyrezał nowy tłumik z komina :naughty:
Panowie jak was czytam to śmiem twierdzić ze nie bardzo wiecie jak sie za to zabrac. RUra kominowa na tłumik to raczej odpada musi byc 1mm grubosc bo bedzie rezonans przenosić. Pozatym nie masz form i tylko podziechcisz ten tłumik i nic konkretnego nie zrobisz. Dobry pewny wydech kosztuje. Proponuje ci zrobić przelot a nie komorówke. Nie zapomnij o tłumiku srodkowym. O odpowiednich perforachach i paru pierdołach :) chcoiaz by wytłumieniu.
Jak dasz rade zrobic cos takiego to bedziesz dobry.
https://picasaweb.google.com/hammer644/ProjektyTUmikiPrace
I spawaj wszystko TIG-em w osłonie argonu a rurska 1,5 mm 63,5mm
:doh1: :doh1: :doh1: :doh1:
Kolego zrobiłem naście tłumików i to własnie z wkładu kominowego
i smiem twierdzic że znam sie na tym dośc dobrze aby nie wiedziec co pisze
jak zrobisz je poprawnie to nie ma zadnego rezonansu i nie będa sie działy zadne cuda z wydechem
pospawac możesz wszystkim w zaleznosci od umiejętnosci i posiadanego sprzetu
TIG, MIG, elektroda, C02, argon, mi jest wszystko jedno
wiadomo że TIG daje najlepsze mozliwosci, ale połautomat masz w prawie każdym warsztacie
kupno drutu NiCr zaden problem, mała butla Argonu tez
druga sprawa że nie prowadzimy tutaj produkcji masowe tylko jednostkową
i każdy tłumik jest wynikiem prób i błędów, ale brzmienie podobne
od wkurw....wiającego głośnego do praktycznie niesłyszalnego, w zaleznosci od od ilości komór
