[ALL B6] Brak sygnalizowania otwarcia dzwi kierowcy
witam mam taki problem ze nie sygnalizuje mi otwarcia dzwi kierowcy jak mierzylem kabelek od mikrostyku to byl na nim prad wiec co mikrostyk do tego jest blad na vagu jaki crash data signal czy cos takiego prosze o pomoc
wlasnie to juz sie zaczelo przed zima raz sygnalizowal raz nie a teraz calkiem przestal
trzeba przeglądnąć wtyczkę przy drzwiach może coś z nią nie tak
moze po prostu mikrostyk wyczyscic na kablu od niego jest prad bylo mierzone
Najlepiej sprawdzić wtyczkę w słupku i kable w przelotce pomiędzy drzwiami a słupkiem.
ale jak sciaganac ta gume a pozniej zalozyc mnie sie wydaje ze to jest na stale wsadzone. mowisz o ktorej wtyczce??
Gumowa osłona jest zamocowana na wcisk delikatnie podważywszy cienkim śrubokrętem i zejdzie. A w słupku jest wtyczka rozepnij ją i sprawdź czy dobrze łączy ewentualnie przeczyść styki.
mowisz o tym panelu wtyczek ktory znajduje sie przy pedale sprzegla po lewej stronie na dole??? pasuje to pomierzyc czy jeest prad itd
Nie wtyczka jest pomiędzy drzwiami a karoserią pod gumową osłoną.
ok bede jej szukal moze znajde jak nei to napisze
