[ALL B6] Automatyczne zapalanie świateł bez VAG-a
W temacie o MCE masz rozpiskę
Dzięki wielkie :wink:
ludziska ale po co wam te idiotyczne rozwiązania ? równie dobrze możecie wyjąc włącznik i będziecie mieli to samo co robicie tnąc instalacje, , najlepszym rozwiązaniem jest moduł sd2 który to pozwala zapalić h7 w "długich" na 20% mocy.
Ja wczoraj montowałem ten moduł MODUŁ ŚWIATEŁ DZIENNYCH DRL (Światła Dzienne) ŁÓDŹ (4004182109) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. śmiało mogę polecić działa bardzo dobrze a i montaż to chwila roboty.
tak jest spoko to samo robi sd 2 i kosztuje 50zł
ale tu na aukcji troszeczke fantazja poniosła pana, z wspolpraca z czujnikiem i z cananmi :)
Witam, czy w B6 z 2004 można zakodować światła dzienne w halogenach, w mijania, czy dowolnie? Chodzi o tryb PnAmerkański.
W B6 nie ma trybu świateł dziennych, możesz zakodować jako kanada (przednie przeciwmgielne plus pozycyjne) lub skandynawia (światła mijania plus pozycyjne) w obu przypadkach oświeca również tablicę przyrządów.
to i tak zależy czy masz moduł High czy LOW.
  • 5 lat później...
W dniu 16.01.2013 o 20:59, Fitness Planet napisał:
Jak kupiłem przełącznik z AUTO ( zwykły był) i działa :wink: ,ale po 2 dniach jak miałem przekopać forum jak to zaprogramować sam się zaprogramował :facepalm: dziwne auto
W dniu 17.01.2013 o 04:20, Piotrek81 napisał:
ja u siebie mialem zwykly przelaczik,potem zalozylem z funkcja auto i w obu tych przypadkach nie dziala klakson, gdy nie ma kluczyka w stacyjce,nie przeszkadza mi to ale ten kto rozpaczal watek napisal wlasnie,ze po przecieciu kabelka nie bedzie dzialal klakson,tylko ze ja nic nie przecinalem i klakson nie dziala...:hi:
U siebie mam zwykły przełącznik bez AUTO (8E0941531A), czy taki jak z poniższej aukcji będzie u mnie działać ( 8E0941531B)? Chodzi mi o to, aby włączyć na AUTO i zapomnieć.
WLACZNIK-PRZELACZNIK-SWIATEL-AUTO-do-Aud
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 34,99 zł - WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AUTO do Audi A4 B6 B7 (8008494188). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Edytowane przez Jack0
Jack0
zamowie jak bede w pl i sprawdze, poki co odkopalem cos takiego:
nie, potrzeby jest do tego czujnik świateł i deszczu (tzw. RLS). Chyba, że go masz przy lusterku wstecznym, bo były takie wersje aut, że czujnik, był a systemu auto nie było.
  • 2 miesiące temu...
ALLEGRO.PL
dziala kupuj
  • 2 lata później...
Witam. Odgrzebie temat.
Mam problem Audi a4 b6 sedan rok 2003 wersja low (tak przypuszczam) problem mam ze swiatłami.
Po włączeniu zapłonu zapalają sie postojówki przód i tył, chce to wyłączyć zeby było normalnie. włącznik swiateł w pozycji "0" na włączniku zadnych zworek, brak kabelka fioletowego a w MCE 09 kodowanie 00001 i swiatła załączają sie. ktoś miał coś podobnego i pomoże? czujników przy lusterku nie ma żadnych i jeszcze kierunki migają szybko (tak jakby zarówka była spalona, a wszystkie swiecą) a na awaryjnych jest ok
  • 4 miesiące temu...
miałem zwykły włącznik bez AUTO , kupiłem ten co kolega wyżej napisał z funkcją AUTO , po założeniu na każdej pozycji czyli:
-0
-auto
-postój
-mijania
zawsze po przekręceniu stacyjki oraz odpaleniu świecą światła mijania z postojowymi , nie mogę zgasić świateł oraz nie mogę włączyć samych postojowych....
czy muszę odłączyć jakiś kabelek czy coś mostkować ?
