[B5 AFN] Wtryskiwacze 216-tki ...
Witam, zamierzam wymienic w swoim AFN wtryski na 216-tki, mam pytanie czy miał ktoś z Was doczynienia, bądź orientuje się coś na temat wtrysków firm: star diesel,thm, firds? Są one kilka set złotych tansze od wtryskow zbudowanych na koncowkach Bosio i tak sie zastanawiam co robić... brac bosio czy któres z wyzej wymienionych...
prosze o jakąś podpowiedź :hi:
Brać bosio. Nie kombinuj z jakimiś dziwactwami. Chcesz całe wtryski czy końcówki a korpusy zostawisz swoje ?
bosio albo fabryczne bosh AHY :wink4:
ps. armistead sprzedaje swoje
orientujesz się może jak to jest w praktyce jesli bym wymienił końcówki a korpus zostawił? :mysli:
bedzie działac, ale końcówki wymienia pompiarz nie ty :wink4: koszt wymiany od 50zł w góre za sztuke
Jeszcze pozostaje pytanie jaka jest pompa... 10 czy 11. [br]Dopisany: 29 Grudzień 2011, 09:31_________________________________________________
eeee ja wymieniłem końcówki w sewisie bosh-a za 100zł (we Wrocku)
hornet pompa tu nie ma nic do gadania :wink4: AHU ma 10tke na krótkiej fali, moze załozyć sobie i 230tki, ale 216ki bedą najlepszym wyborem do tej 10ki :) kwestia wyregulowania tylko pod cisnienia 190 bądź 220/300
Właśnie dlatego pytam... chodzi mi o ciśnienie. Jak ma 11 to może nawet ustawiać na 240 :gwizdanie:
myslalem zeby kupic cale z nowymi koncowkami, a swoje z afn sprzedac (zeby auto nie stalo przez kilka dni bezuzytecznie). W takim razie wezme Bosio. A powiedzcie mi jeszcze ktore cisnienie 190/300 czy 220/300?
Jeżeli pompa jest 10 to 190. Wymiana końcówek u pompiarza to 1h max z czyszczeniem. Auto nie stoi bo jedziesz do niego on wyciąga i zakłada po uprzednim ustawieniu.
pany a na ile ustawic 230 na pompie 11
w obydwu przypadkach ustawiajcie na 220 :wink4: na 10tce miałem 220 teraz na 11 mam 220 cisnienie również
a dobrze Ci chodzi na samych koncówkach??? pompiarz z mojego regionu za zmiane końcówek chce 150zł za szt. ale nie wiem jak to się sprawuje
to nie ma róznicy czy kupisz końcówki czy kompletne wtryski, jak wybierzesz końcówki jedziesz do pompiarza skłąda i ustawia i masz to samo jak byś kupił kompletne wtryski, korpus to tylko obudowa :gwizdanie:
150 ale chyba za całość ?? Jak dobrze widzę, że za sztukę to chyba z krzesła spadł .....
ok Kowi87 dziękuje za odpowiedz :hi:
tak 150 zł sztuka, czy to drogo gosc zajmuje się tylko pompami i wtryskami i jest najlepszy,tak że jesli ma to byc dobrze zrobione to uwazam że warto wydac 600 zł niż 1000
Ja powiedziałem cenę jaką zapłaciłem za montaż i ustawienie końcówek w moich korpusach w autoryzowanym serwisie bosh-a. Oczywiście jeszcze były czyszczone w myjce.
w 2008r taki zabieg kosztował 50zł od szt, teraz niewiem, trzeba by spytać olek_wroc bądź cowboya ile kosztuje złozenie i regulacja kompletu wtrysków :gwizdanie:
hmm skoro taki zabieg byłby duzo tanszy to lepiej pobawic się w przerobienie niz kupowac typowych 216, a musze zaczac się orientowac bo mam juz turbine od AWX'a i chce juz to wszystko zgrac do kupy.
kupujac komplet masz wtedy luzem wtryski, auto nie stoi bo przełozenie to chwila, drugie sprzedajesz za 200-300zł, niektórzy skupują niezależnie od stanu, natomiast kupujac same końcówki unieruchomisz auto na pare dni w zaleznosci od ogarniecia pompiarza, noi nie ma co sprzedac w sumie póxniej :gwizdanie: cenowo wychodzi podobnie
