Demontaż tapicerki drzwi przednich
20 godzin temu, nygus069 napisał:
Na dolnej krawędzi szyby są włożone dwa plastikowe sworznie ,trzeba je wypchnąć.
CYT..
Czyli jak  dobrze rozumiem na dole tego bialego plastiku na srodku musze wypchnac tez dwa sworznie ktorych ich juz nie ma na zdjeciu podgladowym ???
A jesli chcialbym pozniej wyjac caly mechanizm musze cos demntowac wiecej  gdybym przez przypadek cos wyłamał ????
Wychodzi on równiez do góry jak szyba ???
Dokładnie tak jak piszesz,sworzni juz niema.Z tego co pamiętam to mechanizm trzymają trzy śrubki;
Musisz zdjąć boczek, a potem z drugiej strony odkręcić kilka śrubek , które trzymają podłokietnik i po robocie.
Czyli jak rozumiem, czeka mnie cała operacja zdjęcia tapicerki jaką zaprezentował miły Koreańczyk/Chińczyk na YT.
Czy znacie jakiegoś dobrego czarodzieja z Krakowa, który mógłby to zrobić?
jak wyjac drugi sworzen ?
jeden ma miejsce  gdzie sie wyjmuje zaslepke a do drugiego nie ma dojscia . wie ktos jak go wyjac ?
Edytowane przez kris-07
W dniu 30.12.2011 o 11:33, wrclaguna napisał:
DEMONTAŻ PRZEDNIEJ TAPICERKI DRZWI
Co będziemy potrzebowali do demontażu :
- TORX 25
- Do kupienia komplecik do tapicerek na necie ALLEGRO albo dobry Sklep Motoryzacyjny :) koszt 50 PLN
Na początek takie małe Zestawienie montażowe osłony drzwi :wink4:
30 - Podłokietnik
Siemano.
Może ktoś mi "łopatologicznie" wytłumaczyć, jak zdjąć ten podłokietnik? Element nr 30 na foto.
Przekopałem dział WNĘTRZE, ale tam jest tylko o podłokietniku środkowym, pomiędzy siedzeniami.
  Pokaż ukrytą zawartość
Cześć
Czy obicia boczków drzwi przednich są takie same z prawej i lewej strony.  Konkretnie czy obicia z anglika podejdą do wersji euro. Chodzi o same obicia -  chce zmienic z alkantary na skórę.
Niestety nie moge sprawdzic wizualnie bo auto stoi i mechanika.
Druga rzecz - jak z demontażem tego, to na zatrzaskach jest czy wklejane.
Zeby nie bylo niejasności o ktory element mi chodzi - załącznik.
PS. Zdrowych świąt wszystkim
Są  zgrzewane .
A same podłokietniki z osprzętem da sie przelozyc  1:1, tzn. czy prawy europejski i anglik maja ten sam kształt, wymiar i mocowania?
Panowie a całe rączki boczków razem z przyciskami od szyb z polifta będą pasować do przedlifta ? Mam uszkodzone a nie uśmiecha mi się kupować całych boczków
W razie co pasują, nie różnią się ani jednym mocowaniem :wink:
