Układ kontroli ciśnienia w oponach w A4 B8 (RKA czyli TPMS)
probowalem dzis toto odpalic przy 1AS i zgodnie z przewidywaniami test w menu car jest szary i ficzer nieaktywny..
czyli nowa pompka ze sterownikiem 1AT :( tak jak u mnie :wallbash:
niestety.
ale sprawa wydaje sie warta grzechu, fajnie by bylo, gdyby to byla tylko kwestia zmiany pompy bez jej specjalnego kodowania w serwisie, ale to chyba nie takie proste..
  • 2 miesiące temu...
Panowie jakis czas temu zakodowałem TMPSa, (Concert bez mmi ) na pozór wszystko ok ,pojawiła sie podswietlona opcja w car menu zapisałem wartości i myślałem ze po sprawie.
Pare dni temu złapałem kapcia, system nie zareagował, w ogóle o nim zapomniałem. Dopiero nastepnego dnia jak smigałem na zapasie dojazdowym to wywaliło błąd:)
Sprawdziłem jeszcze raz kodowanie niby ok, natomiast jak patrze w car menu ,to jak klikam na store nie pojawia sie ta informacja o 4 kołach itd.. nie musze tez nic potwierdzać, pojawia sie tylko ze wartosci sa zapisywane ,jak widac nieskutecznie.
I teraz moje pytanie : sprawdzaliscie u siebie czy to działa???
Co może byc powodem że u mnie to nie działa?? , dodam ze pompa ABS niby odpowiednia.
Masz Concerta i może to wina oprogramowania :eusathink:
Być może właśnie ten Concert jest problemem, poza tym nie mogę wejsc w ogóle w 07 head control .
VCDS nie może się połączyć, więc może tu jest pies pogrzebany.
Tak czy siak dzięki za zainteresowanie.
u mnie nawet jak odrobinka powietrza uchodzi to już mi to wyje..
Jak nie masz MMI 2G to ze sterownikiem 07 Control Head sie nie połaczysz :wink:
Tylko w 56 Radio zmieniasz kodowanie .
zrobilem vcds TPMS jak opisane i po uruchomieniu silnika wyskakuje ,
zapisalem cisnienie opon w MMI
i tak dalej swieci to samo. Jak to zrobic?
monitorowanie koł mialo byc napisane w menu MMI a nie cisnienie opon?
robilem wedlug instrukcji z tego postu
Sprawdz jeszcze raz , moze cos ci nie przyjeło .
jak sprawdzic kod ABS?
Masz na pierwszej stronie. Sprawdź, bo chyba kolejny raz próbujesz coś włączyć nie mając odpowiedniego wyposażenia w aucie.
mam 1 AT, oto naklejka z bagaznika
juz 10 razy probowalem, niemam juz siły. Moze ktos z was sprawdzi i zrobi?
oznaczylem tyre w vcds i zgaslo kontrolka ale esp caly czas swieci, W fisie pisze "esp fault see owner manual"
