garbi89 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 jeżdżę na kołach 15/195/65 zimowe a na lato mam 205/55/16. Myślę że takie powinny być , przynajmniej takie zalecają> Auto jest w quattro dlatego chciałem je trochę podnieść . Trochę wędkuje i wtedy zahaczam spodem o podłożę.
malydd Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 wg mnie szkoda zachodu żeby je podnosić... załóż większe koła i trochę będzie wyżej... ja bym go obniżył...
garbi89 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 jak go obniżę to już nigdzie nie wjadę a ryba bierze tam gdzie ciężko dojechać.
malydd Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 garbi89 napisał(a): jak go obniżę to już nigdzie nie wjadę a ryba bierze tam gdzie ciężko dojechać. kup quada... też quattro...
garbi89 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 quad ma za mały bagażnik i sprzed się nie mieści :>
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 ja na ryby kupilem sobie wieki temu Samuraja 1.3i dalem za niego 200 euro i do dzisiaj nic przy nim nie robilem podstawa to dobra opona, mam jeszcze wciagarke ale tylko raz jej uzylem jak wyciagalem T4-ke z bagna
garbi89 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 Mialem Nissana Terrano II ale sprzedałem. Eksploatacja tego auta była droga i dlatego sprzedałem.[br]Dopisany: 05 Styczeń 2012, 16:01_________________________________________________a wracając do tematu jak założę sprężyny twardziejsze i nowe czy auto mi się podniesie ? Czy ktoś z was już zakładał takie sprężyny ?
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 samuraj jest tani jak barszcz do tego zapodasz LPG i bedzie git na przOd mozesz zapodac sprezyny od ciezszego modelu np 2.5tdi ale gorzej bedzie z tylem musialbys poszukac sprezyn 1BR ale to jak igla w stogu siana
garbi89 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 sprężyny od A4 przód 1.9tdi a 2.5 tdi są takie same , tył taki sam sprawdziłem to na hurtowni w katalogu . A jakie auto posiada zawieszenie 1BR?
Dev Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 zawiecha 1BR było w aucie specjalnym tutaj masz FAQ z forum: http://www.a4-klub.pl/smf/rozne/SiA.pdf
wrclaguna Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 1BR = komfortowy układ jezdny przystosowany do złych nawierzchni ( podniesiony o 13 mm w stosunku do 1BA)
garbi89 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 a gdzie można kupić takie sprężyny do zawieszenia 1BR
wrclaguna Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 garbi89 napisał(a): a gdzie można kupić takie sprężyny do zawieszenia 1BR Albo ASO Nowe albo szukac uzywek na ALLEGRO z odpowiednimi kolorkami na sprezynach Tu masz jakie szukac http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=66166.0
garbi89 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 dzięki jutro zaczynam szukać . W ASO będą bardzo drogie
RAWULI Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 garbi...przy najbliższej okazji załóż oponki 205/65/15, teoretycznie +6mm względem 195/65 ale u mnie wyglądało kozacko (nic nie szurało) nie zmieniłem jeszcze bo dojeżdżam stare. Pozdro.
wrclaguna Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 garbi89 napisał(a): dzięki jutro zaczynam szukać . W ASO będą bardzo drogie Tak sie spytam po co chcesz podniesc jeszcze wyzej autko :?:
garbi89 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 chlałbym podnieść około 5 cm nie więcej żeby nie czerkać spodem jak pojadę na Wilczą Wole na ryby [br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 20:37_________________________________________________na lato mam 205/55/16 nowe, a 15 /195/65 tylko chcę skończyć
