HOODY100 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Witam sprawdziłem wszystkie wątki i nic nie znalazłem mam problem tego typu że pozmianie zaworów z waltek 34 na HANA wyskoczył Check engine po podpięciu pod VAG wyskoczył błąd P0135 co oznacza problem z grzałką sondy po wizycie u elektromechanika i zbadaniu tematu wychodzi że niby wszystko ok napięcie idzie normalnie i na sonde i na grzałkę po skasowaniu błędu po kilku kilometrach błąd wraca a wdodatku coraz więcej pali nie wiem czym to może być spowodowane prosze o pomoc i z góry dziękuje pozdrawiam
romeo22ster Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 do wymiany pierwsza sonda , bo grzałka jest w sondzie więc nie jest to rozbieralne.
HOODY100 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Sonda wymieniona jak napisałeś zresztą sami to robiliśmy kolejny problem z połączeniem sie z elektroniką w samochodzie ale robota w toku pozdrawiam[br]Dopisany: 11 Styczeń 2012, 14:17_________________________________________________Witam ponownie niestety po podłączeniu kompa i przywróceniu ustawień fabrycznych sondy po wymianie i przejechaniu ok 60 km check pojawił się ponownie i ponownie błąd P 0135 grzałka sondy nie mam pojęcia o co chodzi napięcie na sonde jest 0.9 bezpieczniki całe nie mam pomysłu co się dzieje jeżeli ktoś może pomóc to z góry dziękuje
KYLOMC Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 tez mam ten błąd tez wymieniałem sondy aż dwie i dalej to samo napięcie dochodzi ,grzałka grzeje , albo komp padł ,wina wiruska albo brak kata
HOODY100 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Mam małe problemy z modułem komfortu być może to przyczyna ale sprawdze tego kata yć może to będzie przyczyną
KYLOMC Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 ja juz mam tak z dwa lata a nie talepie ci budą na jałowym
HOODY100 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Nie wszystko ok tylko ten błąd wyskakuje a poza tym jest ok mam tylko problemy z modułem komfortu jak jest zimno nie działa pare rzeczy jak się zagrzeje to działa wszystko być może to jest przyczyną sam już nie wiem
krzysiekml Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Kolego HOODY100 MK nie ma z tym nic wspólnego,skasuj błąd i jazda na benie i zobacz czy powraca ten błąd,jak sam pisałeś po zmianie zaworów z waltek 34 na HANA wyskoczył Check engine stawiam na złą regulację LPG.
HOODY100 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Kolego krzysiekml lpg było regulowane kilku krotnie a check i błąd wyskakują nawet na benzynie
krzysiekml Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 no to w takim razie pozostaje kabelkologia.
HOODY100 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2012 Po tym wszystkim też do takiego wniosku powoli dochodzę
jendker Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Ja kiedys mialem problem z czujnikiem temperatury, kupilem cos na ebay i po wymianie dalej mialem wskazania na ok 75' celciusza nawet po godzinnej jezdzie. Wydalem kupe kasy na wymiane termostatu i to rowniez nie pomoglo. Kupilem czujnik u dealera w audi i problem zniknal. Pisze tu bo moze Twoja sonda tez jakies badziewie, czy kupiles u dealera audi..?
virus191 Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Podepnę się do tematu, oto wykresik mojej lambdy, rozumiem, że czas na wymianę ?
jendker Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Najlepiej jakby ktos z kolegow ze sprawna sonda wrzucil taki wykres, wowczas mozna porownac oba odczyty...
virus191 Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Wyraźnie widać na wykresie, że napięcie w pewnych momentach jest równe zero. Już na samym początku logowania sie zawiesiła.
jendker Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Ale czy sa jakies objawy, np. problemy z odpalaniem?
