[B5 ADP] Ogromne ilośći pary z wydechu.
Cześć, jak mi się już nagrzeje auto, to tak kopci na biało z wydechu, że czasem na światłach zasłania inne auto :blink: Nie mam gazu, nawet po trasie dalej dymi. Raz stanąłem na dosyć stromej górze i poprosiłem kolegę o przygazowanie to ciurkiem woda poleciała. Zapachu też nie ma i się unosi inaczej niż spaliny więc na 100% to para wodna Paliwo tankuję Shell V Power. Da się jakoś tego pozbyć ?
sprawdź czy to czasem nie uszczelka pod głowicą tak duże ilości pary to może być coś nie tak
Na pewno nie uszczelka. Tyle płynu jest ile było od zawsze.
Moim zdaniem to normalne .... nawet z nowych aut ciśnie para z rury i to mocno. Różnica temperatur, wilgotne powietrze .... ja mam dodatkowo gaz to za mną chmura zostaje
Zrób test i poliż rurę. :naughty: Płyn chłodzący jest słodki więc miałbyś słodki wydech. :tongue4: Ale moim zdaniem masz wszystko w porządku. Jesień nam nastała zamiast zimy i jest duża wilgotność powietrza i stąd te dymy. U mnie też pluje podobnie.
Logicznie byłoby polizać palca :P nie rure hehe
:polew: prawie jak w dowcipie o blondynkach w windzie które też próbowały... :polew:
Też mam podobny objaw, tylko, że mam gaz, lizałem wode z wydechu (oczywiście palec :naughty: ) i nie jest u mnie słodka, też się zastanawiam co może być powodem, może to przez katalizator, taka myśl mi przeszła przez głowe
Też mnie to martwiło z początku bo mam tak samo :disgust: ale jak zobaczyłem nowiutkie Porsche Cayenne, któremu tak samo dawało parą z rur to się uspokoiłem :kox:
Turbo ma to do siebie że pompuje więcej powietrza = więcej spalin, u mnie też paruje jak zły, w dodatku czasem aż zabulgocze od wody w wydechu, :decayed: i się tym nie przejmuje, pozdro.
Warto jej w palnik dać, żeby wodę z tłumika wygotować :good:
Moja też paruje jak smok, a wszystko sprawne, jak butuje na drodze, to na szybę z tylu mi pluje woda czasem i potem znowu spokój na trochę, aż się nie nazbiera :decayed:
Dokładnie, jak kolega wyżej pisze. Pojeździj jakiś dłuższy kawałek i dobrze go rozgrzej :naughty: to na jakiś czas będzie :good: Teraz taka pora i jak dojdzie do tego jazda na krótkich dystansach to mnóstwo wody zostaje w wydechu.
