Halskii Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 heh zaczelo szumiec zrobil sie luz no i terzeba wymienic , niby wydawala sie prosta sprawa bo co to lozysko wymienic ale w quattro roboty chyba bedzie duzo trzeba cale tylny zawiech sciagnac wachacz itd. doslownie wszystko ( chodzi o tył ) wymienial juz ktos????/ moze ktos mi przy okazji podac numer katalogowy łozyska na tyl do 1.9 tdi quattro sam numer łozyska[br]Dopisany: 25 Marzec 2008, 22:39 _________________________________________________łozysko wymienione ,eh co roboty szkoda gadac nawet czujnik (linka) od abs-u pod podloga jednym slowem wspolczuje tym co beda musieli wymieniac
viktor098 Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 kolego podaj (orientacyjny) przebieg twojego quattro to sie psychicznie przygotuje na taka wymiane
Aydaho Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 T-żółw wymieniał łożyska tylnej osi .. przebieg 200kkm z tego co wiem żadna tragedia tak więc spokojnie ( sztuka chyba 150 pln ..ale pytajcie żółwia )
Halskii Opublikowano 28 Marca 2008 Autor Opublikowano 28 Marca 2008 koszt łożyska to 85 zł za sztuke numer kat 8DO 407 625A do 1.9 q ale pewnie to samo i do pozost w quattro( samo łozysko to nieduzy koszt) ale roboty przy tym... aha przebieg mojej a4 rowne 200 tys tak jak kolegi (hehe widocznie przy 200 tys quattro prosi sie wymiana żart )
Mav3rick_17 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Ja wymienialem jedno na tyle po przejechaniu 240kkm wiec troche wiecej udalo sie smignac. Wydaje mi sie ze duzy wplyw na to ze wymienilem pozniej mialo to ze samochodzik jezdzil po niemczech. Koszt lozyska nie jest kosmiczny bo tak jak koledzy pisali ok 80zl ale roboty jest sporo, ale co tam dla chcacego nic trudnego
Hercus Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Roboty dużo nie dużo .... dzień wcześniej przesmaruj sobie wszystkie śruby jakimś penetratorem i obowiązkowo kup sobie taką śrubę mimośrodową na dolny wachacz (tą co sie zbeżność ustawia) bo napewno (może nie napewno ale raczej ) sie zerwie. Roboty to tyle samo co i z przodu tylko po tyle to musisz geometrie zrobić ..... powodzonka i miłej pracy nie jest tak źle PS. teraz dokładnie doczytałem a nikt cie nie sprostował .... po co chcesz wachacz ściągać ..... zdejmujesz samą zwrotnicę
kotwiak Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 ja wymieniałem przy 200 tysiacach łożycho i faktycznie śruby mimośrodowej nie dało rady wypukać i w ruch musiała iść szlifierka kątowa, wiec musisz wcześniej sie ubezpieczyć i ją zakupić .a tak ogólnie to dużo roboty nie ma, pozdrawiam miłej robótki....
