[B5 ALG] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów ? Wymiana uszcz.
Silnik AlG 2,8 . Ja sprawdzić poziom oleju w skrzyni? Jest jakaś sruba po wykręceniu której olej powinien przez nią zaczać leciec?
Mam niewielkie przecieki w miejscach gdzie wychodza półosie/wałki napędowe. Czy dużo jest roboty aby ewentualnie wymienić uszczelniacze/ simeringi ?
a340010ou2.jpg oczywiscie jest sruba pomiarowa - patrz strzałka
wymiana uszczelniaczy to sporo pracy. szczegolnie, jezeli nigdy tego sie nie robiles.
Ok , sprawdzę poziom w weekend. Zobaczę ile brakuje oleju , mam nadzieję że niewiele.
Nie leci po korpusie , ani zadnych plam nie zostawia.
Jednak chciałbym to zrobić. NIgdy nie wymieniałem tych uszczelniaczy.
Mógłbys opisać co po kolei?
Rozumiem ze odkręcam przegub wewnętrzny. No i co dalej , czy wtedy uda się wyciagnąć / wydłubać stare simeringi?
No i czy nowe da się wcisnąć /Wbić. Niewiem czy po odkręceniu przegubu zdejme simering , jego srednica jest chyba mniejsza niz zakończenie wałka ze skrzyni ?
Ostatnio wyczytałem w książce napraw jak się sprawdza poziom oleju i trochę się zdziwiłem.
Dotyczy skrzyni mechanicznej napęd przedni (NIE dotyczy:quattro:) odkręcamy śrubę która jest zamieścił na rysunku Musashi i pozom oleju musi być 7mm pod śrubą. Oczywiście sprawdzamy to na równej powierzchni. Badamy to zgiętym prętem , drutem. Powiem szczerze że ździwił mnie ten opis.
....Badamy to zgiętym prętem , drutem. Powiem szczerze że ździwił mnie ten opis.
Dlaczego??? Wygięty drucik sprawdza się znakomicie i na pewno lepszy będzie np. od palca :wink4:
