moskal Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 witam panowie. mam problem gdy dodaje gazu słysze narastający szum w głosniku Cb który bardzo przeszkadza , nie moge normalnie miec włączonego radia przez cały czas bo nawet jesli mam ustawiony bardzo mały zasieg to bardzo szumi, mam założone radio w kieszonce z lewej strony pod kierownica , kabel "+" puszczony jest bezpośrednio do Aku przez dziure od linki maski i przyczepiony do tych stalowych cienkich rurek biegnących przy podszybiu pod maska , kabel "-" jest przykrecony do sruby w miejscu mniej wiecej tam gdzie wchodzą kable od "obsługi" drzwi kierowcy do samochodu , jest do niej podłączonych kilka kabli "-". Kabel do anteny jest puszczony w progu od strony kierowcy i biegnie za tylną kanapą do kufra. co moze byc przyczyna tych szumów??????
krzyniek Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 jaki masz model radia ? i czy od początku użytkowania cb ten problem występuje?
Surfer Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 Mam tak samo, radio zamontowane od tygodnia, tylko mi tak szum nie przeszkadza. Słychać też przy włączeniu wycieraczek.
Gość jonny Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 Niedawno o tym problemie pisalismy, nie ma na to pewnego lekarstwa,jednym pomagaja filtry, innym kabel zasilajacy bezpośrednio pod aku. Musisz próbowac,pusc kabel antenowy inna droga,przełóż radio w inne miejsce A właśnie,co to za radyjko?
Surfer Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 U mnie President JohnnyII. W punkcie gdzie zakładałem, gość się bardzo śpieszył, chyba trzeba będzie podjechac w tygodniu na jakąś regulację...
moskal Opublikowano 26 Marca 2008 Autor Opublikowano 26 Marca 2008 jaki masz model radia ? i czy od początku użytkowania cb ten problem występuje? [br]Dopisany: 26 Marzec 2008, 11:07 _________________________________________________Uniden 520xl , nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale chyba od niedawna bo dopiero teraz zwróciłem na to uwage. moze pociągnąc kabel "-" tez do Aku ???? nie znam sie na tym.
marioti Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 mam tego unidenka i u mnie jest cicho. A gdzie masz zamontowane to radio. Sprawdź też czy masz włączony ANL - to pomaga
moskal Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Opublikowano 27 Marca 2008 zamontowane jest w kieszeni po lewej stronie pod kierownicą.
chudineze Opublikowano 27 Marca 2008 Opublikowano 27 Marca 2008 msc79 Jeżeli masz gaz sekwencyjny to masz zakłócenia z listwy wtryskiwaczy ja tak mam u siebie a przed gazem nie miałem tego problemu. Jedynym chyba rozsadnym wyjściem to jak ktoś ma filtry w CB-radiu lub automatyczny squelch. Ewentualnie można się pobawić i zrobić nad listwą tzw. KLATKĘ FARADAY'A.
