[B5 AFN] Rura intercoolera, gdzie kupić ?
3 razy juz takie rury kupowalem za 50zl kazda:) zawsze dzwonie do handlarzy z czesciami czy to allegro czy to forum nasze:) a nie jakies 300zl:D
w pierwszej dziura sie zrobila przez filtr paliwa ktory jest za wysoko umocowany i podczas wibracji ociera o rure
za drugim razem przy wymianie oleji i filtrow mechanior mi za wysoko umocowac zas filrt paliwa w koszyku i zas sie zrobila dziura:D
za trzecim razem juz zapiety mam paskiem uciskowany(ala internet) i jezzde juz rok i wszytsko ok a rure musialem meic dobra bo autko po chipie...
...wiec kupowac uzywke ale w dobrym stanie:) koszt 50zl Aso omijajcie z daleka:)
no tylko ze uzywka tez juz ma troche lat i po jakimś czasie będzie to samo ....
ciekawe na ile te zamienniki są wytrzymałe. Chyba raczej co ori to ori
Pisze , że jakością nie odbiega od oryginału, ale to we wszystkim co jest zamiennikiem piszą, zobaczymy jak będzie ...
Coś się ruszyło w temacie, bo są nowe zamienniki na allegro
http://allegro.pl/rura-waz-turbina-interkuler-vw-passat-b5-1-9-tdi-i2091211136.html
ciekawy jestem trwalosci.
fajne rozwiazanie to karbowane przewodowy cisnieniowe do hydrauliki. gdzies na forum jest lin.
Wrzuć jakiś namiar na sprawdzonego handlarz bo ja też musiałem ostatnio swoją połatać i musiał bym kupić nową.
Dzisiaj doszła, założona, według mnie trochę za długa ( nie ma identycznego kształtu jak ori, troszke inna) bo musiałem ją dalej powciskac na intercooler i na ta rure plastikowa na gorze, bo tak to bo ocierało o alternator, ale jest ok, zobaczymy jak z trwałością ..
jak będziesz kupował używkę zwróć uwage czy zamki nie sa wyrobione bo poco ci takie cos jak rura sie napompuje i pach wyrwie sie z zaczepów widziałem kilka takich ruru co miały prze drgania wyrobiona blokadę na ten zatrzask
a możliwe że przez tę rurkę autko straciło mocy... dziś jeździłem autem żony i nawet do 120 nie dochodzi. zacząłem szukać pod maską co się dzieje i znalazłem 2 pęknięcia na rurze. załatałem tasmą zbrojoną alu i nic. kupić nową ??? i czy po wymianie nie należy pousuwać jakichś błędów jeżeli takowe są ???
Oli prawie na pewno auto straci na mocy.Wiem po sobie.Łatanie nic nie da.Też próbowałem łatać i po kilku kilometrach znów miałem przedmuchy.Nowe są w cenie około 300zł więc ja szukam używki.
Co do błędów to nie wiem ale profilaktycznie podpiął bym auto pod kompa.
ja u siebie przerabiałem temat przewodów,ja miałem problem z łącznikiem gumowym,wszystkie puchły mi...pojechałem do sklepu gdzie sprzedają różnorakie węże oleju odporne i ciśnieniowe i kupiłem z pół metra i wystarczy mi jeszcze na kilka takich łączek,widziałem także tak wąż zbrojone i dosyć sztywny który szło by wyprofilować w miejsce tego,wiec też radze się zakręcić po sklepach i nigdy w życiu nie zapłacił bym takiej sumy pieniędzy jak krzyczoł w ASO
  • 3 miesiące temu...
po 3 miesiacach nowa rura z allegro ma 2 pekniecia, gwarancja jest 12 miesiecy wiec mam nadzieje ze mi wymienia, ale ogolnie porazka :facepalm:
no to faktycznie lipa dobrze że nie kupiłem tylko starą podratowałem
zawsze byłem zdanie że lepsza ori używka w ładnym stanie niż nowy zamiennik, na twoim przykładzie kolego wyszło jakiej jakości robią te zamienniki, całe szczęście że masz gwarancję, mam nadzieję że wymienią bez dyskusji.
tak rura odeslana, czekam na nowa :whistling:
