[B5 AFN] Szarpie autem przy ruszaniu
Po intensywnej jeździe po mieście czasami potrafi szarpać przy delikatnym ruszaniu z 1 biegu. Auto ma 209 tys. km przejechane i jest bez haka holowniczego. Szarpie zarówno przy ruszaniu na wprost jak i skręcając, ale przy pedale sprzęgła puszczonym w 1/4. Ruszenie jest dopiero możliwe po jedno- dwukrotnym wysprzęgleniu.
O czym to świadczy?
Pozdrawiam i dzięki za wskazówki :hi:
Audi to sposób na życie
  • 3 miesiące temu...
Witam
Mam podobnie tyle tylko że dopiero jak sie silnik rozgrzeje i to po jeździe miejskiej powiedzmy tak po pół godzinie albo w trasie po ok 100 km poduszek jeszcze nie prawdzałem ale w związku z tym że dzieje się tak dopiero po rozgrzaniu silnika raczej wykluczam poduchy. Nie mam bladego pojęcia jak wygląda sprzęgło w AFN ale słyszałem o podobnych objawach w 1Z a tam nie było dwumasa... Może to więc docisk albo tarcz albo jeszcze coś innego.
Może ktoś to już robił i coś dorzuci o tematu. Może sugestie jak to sprawdzić?
dodam że przebieg mam bardzo zbliżony
zapewne wina leży po stronie sprzęgła
Powiem szczerze że to żadna odpowiedz jakby wcześniej padło na kogoś innego niech zrobi jakieś foty elementów po rozebraniu sprzęgła.
fajnie by było mieć chociaż dobre fotki nowych części dla celów porównawczych a najlepiej dostęp do części wtedy organoleptycznie mogłoby się to przetestować
Może ktoś ma jakieś wartości mierzone które można sprawdzić
grubość, siła docisku, jakieś dopuszczalne odchylenia
nawet nie wiem o co jeszcze można zapytać....
Ja zabiorę się za to po 21 lipca wtedy zaczynam urlop
Zrobie jakąś dokumentację mam nadzieję że uda mi się trafnie ocenić usterkę.
Nie uśmiecha mi sie naprawa na strzelanego
Już raz nakupiłem części dobrze że nie uzyte mogłem zwrócić
miało to miejsce przy spadku mocy i przestawionym rozrządzie ale to już inna historia
Może są jakieś sposoby na ustalenie czy to dwumas, docisk, tarcz np. dziwne dzwięki, drganie pedału sprzęgła .... itp
pozdrawiam
sprzegło do wymiany[br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 20:56 _________________________________________________prawdopodobnie sprężyny na tarczy już są luźne [br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 20:58 _________________________________________________glapsson, po co te kombinacje, wyciagniesz skrzynie, wyjmiesz sprzegło i sobie zobaczysz organoleptycznie, że sprężyny na tarczy są luźne, tarcza zjechana do nitów, zatarte łożysko itp itd
Zdecydowanie należy zacząć od sprzęgła szukać przyczyny
