MarcinRoz Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Mam pytanie czy da radę podpiąć to radio pod szynę can? Mam zamiar podpiąć to radio szwagrowi i nie wiemy czy będzie się radyjko wyłączało po kluczyku... oraz działało wyświetlanie utworów na małym wyświetlaczu w szafie. Ma ktoś może schemat wtyczek ? :gwizdanie:
Onkel Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Na wyświetlaczu nie będzie się wyświetlało. A schematów szukaj w elektrycznym.
jarek_ns Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Temat wałkowany wiele razy. Na pewno nie będzie działało wyświetlanie na FISie. Aktywny tył też ci nie zadziała będziesz musiał zastosować adapter z allegro który zamieni sygnał z tylny wyjść głośnikowych na sygnał podawany do wzmacniacza. Np. taki http://allegro.pl/modul-audi-tylnie-glosniki-zlacze-mini-iso-i2021886119.html lub przejściówkę RCA-MINI ISO i doprowadzić do niej +12V z radia niebieski kabel wychodzący z radia. Z tego samego kabla zasilisz separator antenowy bo bez niego radio będzie kiepsko zbierało. Co do włączaniu po stacyjce to musisz dorobić plus stacyjkowy w kostce znajdziesz go przy stacyjce (cieniutki czerwony kabelek) Rozpiski kostek są na forum a rozpiskę pinów radia znajdziesz nawet w google.
MarcinRoz Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2012 Temat wałkowany wiele razy. Na pewno nie będzie działało wyświetlanie na FISie. Aktywny tył też ci nie zadziała będziesz musiał zastosować adapter z allegro który zamieni sygnał z tylny wyjść głośnikowych na sygnał podawany do wzmacniacza. Np. taki http://allegro.pl/modul-audi-tylnie-glosniki-zlacze-mini-iso-i2021886119.html lub przejściówkę RCA-MINI ISO i doprowadzić do niej +12V z radia niebieski kabel wychodzący z radia. Z tego samego kabla zasilisz separator antenowy bo bez niego radio będzie kiepsko zbierało. Co do włączaniu po stacyjce to musisz dorobić plus stacyjkowy w kostce znajdziesz go przy stacyjce (cieniutki czerwony kabelek) Rozpiski kostek są na forum a rozpiskę pinów radia znajdziesz nawet w google. A czy sprawa ma się tak samo gdy od nowości w tym aucie nie było ori radia? Siedział jakiś blaupunkt i grało wszystko...
jarek_ns Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 A o tym nie pisałeś. Jeśli nie było ori radia to masz pasywny tył i odpada ci sprawa adaptera. Na sto procęt nie powiem ci czy nie będziesz musiał zastosować separatora do anteny. Możesz spróbować zamontować bez i jak będzie gubić stację to wtedy dołożysz. W twoim przypadku chyba na czwartym pinie w kostce zasilającej będzie plus po stacyjce. Na pewno nie ma w kostce CANa. Ale jak byś chciał kiedyś włożyć ori radio zawsze można go dorobić i zakodować zegary.
