[B5 AFN] Spadajaca moc wpadanie w tryb awaryjny
Witam wyskoczył mi na Vagu taki błąd może to wina sterownika na komputerze ktoś może miał coś podobnego lub się orientuje co to może być i czy to może być przyczyna wpadania w tryb awaryjny?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC G00SG 1437
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
VCID: 61C2A7DA8713BC14
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
sprawdz wezyk w ecu czy nie jest rozwalony i nie zalewa ecu.
i przy okazji wyczyść ten wężyk od ecu bo może byc od oleju
mi wpadla tez w tryb awaryjny, a od pewnego czasu nawe turbina mi sie właczal dopero przy 3 tys.obr.
i tak z gupoty jak moj kolega czyscił sobie przeplywke w golfie, to przy okazji sobie tez wyczyscilem była mocno zasyfiona, po zalozeniu jej spowrotem jak sie przejechalem samochochodem samochod nie do poznania całkiem inna dynamika jazdy i najwaznejsze ze przestal wchodzic w tryb awaryjny i turbo normalnie pracuj :) szczerze mowiac bylem w szoku , bo juz sie przejmowalem ze to bedzie droga naprawa, a tu przez zasyfiona przeplywke sie okazalo , nie spodziewałem sie tego.
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found
Readiness: N/A
tak moze byc to przyczyna ...
Dzis po standardowej wymianie wszystkich filtrów i oleju po przejechaniu 10 km autko wpadło w tryb awaryjny - turbina wyłaczona maxymalna prędkość do osiągnięcia to 100 km/h. Troszke mnie to zmartwilo. Czy mechanik coś zle poskładał??????
zbieg okolicznosci pewnie. Chyba ze cos uszkodzil...
to zalezy jak wpada w tryb awaryjny jeszcze...
Przy wymianie filtra mogły jakieś paprochy się przedostać do turba.
I co by zrobiły?
podejrzewam ze standardowa przyczyna :) a mianowicie geometria w turbo do wyczyszczenia :):)
