Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty (FAQ)
oki, dzięki wielkie za rady, zaczynam szukać BRD :hi:
Chłopaki, na jakiej średnicy polecacie robic wydech? Zastanawiam się nad 2,5" lub nad 2,75'? Druga sprawa, gdybym chciał pociągnąć tak cały (od trubo wlącznie) to co z plecionką? Trzeba szukać jakiejś o większej średnicy? (z czego/ew. gdzie?) I ostatnie pytanie odnośnie tłumika końcowego (bo raczej ostatni tłumik nie będzie przelotowym,ze względu na dB), końcowy z 2.5 TDI ma większą średnicę na wlocie od naszych 1.9? Bo zastanawiam się nad wrzuceniem końcowego z 2.5? Za wszelkie sugestie dziękuje z gory :hi:
co do wydechu nie masz co szaleć, nie wydechem moc sie robi w dieslu, 2,5 cala według mnie to max dla mocy 200-250km, jak robisz całosć to i plecionke musisz kupić o tej samej srednicy bo będzie "wąskim gardłem" w całej inwestycji, tylny tłumik z 2,5 TDI nie wiem jaką ma średnice, ale przydało by sie zrobić równiez wejscia tej samej srednicy co całość. :wink:
Do BRD wolny wydech się przyda. 2.5 cala spokojnie wystarczy.Do tego plecionka o tej samej średnicy.
Zostaw sobie ostatni tłumik i tyle. Nie musisz dawać tego z 2.5TDI.
Szkoda, że nie mieszkasz bliżej to bym Ci ogarnął :decayed:
Zdj_cie0625.jpgSz
Panowie jakies rady w podniesieniu mocy w 1.9 90km 1Z juz zakupilem wtryski od afn chyba 0,205 jezeli sie nie myle pytanie czy moja pompa i turbo to uniesie nie zalezy mi na mocy zedu 150km lecz o leprza dynamike auta a nie chcial bym tez wkladac w podniesienie mocy grubej kasy
okolice 120-125 PS i 300 Nm po programie jest osiaglane na tym zestawie ....
Edytowane przez spanky
I zrobienie na te 120ps to bedzie juz mocne zylowanie turbo itp czy nie bedzie to dla niego jakis ogromny wysilek
nic jej nie bedzie
Zdj_cie0625.jpgSz
do GTB :decayed: dzięki Armi, takiej odpowiedzi oczekiwałem :hi:
Hej Spanky, sorry ze tutaj, ale pisze do Ciebie wiadomości i nie wiem czy dostajesz?
Pisz na maila bo przez przypadek pokasowalem wiadomosci PW
Oki, a możesz podać maila to skrobne szybko.
U siebie w galaxym 1.9 AFN posypała się pompa wtryskowa,miałem zapasową od 1Z i taką wstawiłem,auto jeżdzi jak muł,przypominam że turbawka siedzi od 1Z i na ori gratach z AFN spokojnie dawała rady.Jeszcze jakbyś wymienił pompę z afna to byś poczuł różnice
Koledzy, do kogo uderzać w sprawie wtryskiwaczy większych niż 0.216? Jakie firmy są godne uwagi? Słyszałem pozytywne opinie o firadach
do cowboya ... chyba od czasu do czasu zalatwia jeszcze wtryski ...
dzięki Spanky :hi:
witam, jakie sprzęgło do AJM przy etapie 3 ?
AWX + kevlar
  • 2 miesiące temu...
Panowie mam dylemat, co lepiej wybrac, hybrydę od masters turbo ponoć do 210hp maksymalnie można na niej zrobić, czy GTB17 ? I jaki ma ona potencjał. Cena hybrydy to ok 1800 zl a GTB na allegro za 1500 można znaleźć. Tylko czy warto ryzykować z uzywka z allegro bez regeneracji, czy lepiej hybrydę ktora jest praktycznie jak nowa ??
Panocki, rzeźbił ktoś wydajniejszą chłodnicę oleju? Bo pasowało by coś w tej kwestii zrobić. Może ktoś się orientuje z jakiego modelu fajnie sądzie? Miejsce po smicu jest :D
