[ALL B5] Kabelki do tylnych głośników
maciekg
no mnie to zfrustrowalo jak mi powiedzieli w warsztacie CarAudio ze musze ciągnąc kabelki przecież to AUDI i żeby nie mial glosników z tylu nie wspominając o instalacji normalnie żenada :( nawet w Oplach są (mialem kiedyś CORSE najuboższą wersje i tam byly !)
Czy to mozliwe, ze w niektorych wersjach A4 nie ma kabli do tylnich glosników ?
W mojej wersji glosniki sa zainstalowane tylko z przodu.
U mnie w B5 też nie było kabli z tyłu.Sam kładłem :wink:
No niestety ja też u siebie nie miałem na tyle głośników ale już mam, kabelki pociągnęłem przy progu z lewej strony do bagażnika, otwory wyrezałem w tylnej półce (niestety pośpieszyłem sie bo nie miałem głośników jeszcze i wyciełem za duże otwory i pożniej była sztukateria ale jakoś sie udało), kupiłem oryginalne blendy na głośniki i teraz jest :good:
kilka miesięcy temu byłem zmuszony wymienić tylne głośniki (narzeczona lubi mocne basowe brzmienia) i przy okazji wymieniłem kable na mocniejsze zwłaszcza że w tym samym czasie montowałem cb i kabel od antenki ciągnąłem przez całe wnętrze , doskonale sprawdzają się do tego plastikowe maskownice przy drzwiach (wewnętrzna strona progów) siedzisko na zatrzaskach i z boku tunel istniejącej instalacji pozwalają na przeciągnięcie nowych kabli bez cięcia i wiercenia , wcześniej planowałem przeciągnąć kable środkiem (tunelem środkowym ) przy okazji montażu podłokietnika ale musiałbym wiercić dziury i kable mogłyby się poprzecinać w tych miejscach , wystarczy mieć śrubokręt aby delikatnie podważyć plastiki i klucze do odkręcenia maskownic pod kierownicą
