19zoll i 11 zoll szerokosci w B7 ktos juz zakładał
Witam! Pany mam pytanie , czy ktos próbował juz wcisnac fele 19 ale z szerokoscia 11 cali et 52... trzeba bedzie dystans zastosowac bo rozstaw od porsche 5x130 wiec et sie zmieni :) i to na tył do B7, na przód ma byc 8,5 :) moze ma ktos jakies zdecia jak to wyglada ?
11 cali z wyjściowym ET 52 + adapter minimum 20mm daje nam ET 32 i to w połączeniu z 11 calami spowoduje że po założeniu koła na auto na oponie będziesz mógł postawić szklankę z herbatą :) tzn będzie wystawało....bardzo :hi:
Et32 i będzie wystawać? Chyba raczej nie
przy 11 calach i ET32 bedzie na 100% wystawać i to duzo :)
Polecam tą stronke http://www.willtheyfit.com/index.php?width=&aspect=&diameter=&wheelwidth=&offset=&width2=&aspect2=&diameter2=&wheelwidth2=&offset2=&Submit=Submit możesz porównać rozmiar i szerokości nowych kół z obecnymi i samemu sobie odpowiedzieć czy warto się w to bawić :decayed: moim zdaniem jest to do przełknięcia, jak by pokombinować z negatywem ale to rozwiązanie dla hardcorów którzy nie przejmują się wymianą opon co sezon czy że gdzieś nie wjadą :kox: Pozwole sobie zacytować kolegi :decayed: "koło z debilnym offsetem i idiotycznym naciągiem oraz bezsensownie duża gleba"
Zresztą może ktoś już zakładał,więc warto byłoby wstawić zdjęcie. Wg mnie przy 11 calach i ET32- na pewno będzie wystawać. Nie wiem jak dużo,ale różnica będzie widoczna.
widzę że jak narazie brak konkretów więc może ja coś też skrobnę.....
11Jx19" z ET 52 + adapter 20 mm daje nam ET 32 ale to wciąż za mało bo koło prawdopodobnie będzie tarło wewnątrz o sprężyne :gwizdanie: no i również będzie wystawało jakieś 2 cm na zewnątrz.
wydaje mi się że minimalny dystans powinien być 30 mm ale wtedy felga na zewnątrz wysunie się na 3 cm.
jeśli założysz na te felgi najwęższe opony jakie się da to może cudem uda ci się na tym jeździć ale będzie to wyglądało tak:
Czyli lipa :/ na fotce za mocny ten naciag wyglada juz niesmacznie ... A ma ktos na tyle 10j ? moze jakies zdjecia ?!Powoli szukam kołana sezon i jak narazie nic ciekawego :/
ja mam na tyle w b6 9,5 cala et 35 i tak to wygląda
wydaje mi sie ze 11 cali bedzie dużo wystawało
tak , 11 zoll odpada , 10 jeszcze wejdzie jak patrze na twoje 9,5
PS. twoja fela to 19 ? ładnie wyglada :) '
do 140tki to będzie za szeroko i na Pleszewskie dziury tym bardziej, gdzie chcesz tym śmigać, 18" i 225/40 będzie optimum
tak 19 :tongue4:
Nie nie , miałem 18 zoll teraz ale widzi mi sie za mała do bryły auta,wiec bedzie 19 zoll , co do mocy to tez nie zostanie 140 ps bo to żółwik jest :P hehe
