[ALL B5] Zawieszenie gwintowane prośba o pomoc
czyli 1BE mam już -20 zmienię sprężyny np na te -30
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-eibach-pro-kit-30mm-audi-a4-b5-i2068121804.html
to już mam - 50 czy sprężyny -30 liczy się od serii np 1BA ?
cytat ..Są to sprężyny obniżające -30mm współpracujące zarówno ze standardowymi amortyzatorami, jak i sportowymi... więc ile bym miał na - po takiej wymianie bo już zbłądziłem :decayed:
wszystkie oznaczenia są liczone od serii czyli -30mm od 1BA ale rzeczywistość jest trochę inna i ma znaczenie na jakich amorkach to montujesz
dokładnie.
z róznymi amortyzatorami różnie wychodzi
Na takich - 40 http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-audi-a4-b5-sedan-40-40mm-mts-i2022548252.html
piszą że można je na seryjne amory zakładać (-40) , ale tu czytając że na zestaw serii 1BA założyć już sprężyny od 1BE już nie można (-20) :mysli:
Polecam Ci te z tego pierwszego linka. Będziesz zadowolony z eibachów. Ja mam i kolega w sedanie też ma i powiedziła że niewymieniłby na nic innego. Ja mam z amorkami bilsteina a on z ori 1BE tak jak Ty.
zazwyczaj spręzyny do -50 mozna zakładać na zwykłe amortyzatory, chociaż najbardziej optymalnie do -40
Ok i dzięki za odpowiedzi :good: zastanawia mnie jeszcze tylko jedna sprawa. Skoro można na seryjne amory zakładać do -50 a optymalnie do -40 to czemu nie można na seryjne amory 1BA wsadzić sprężyny 1BE tzn widziałem zdania są podzielone ale niektórzy pisali że nie. pozdrawiam :)
do -50 nigdy w życiu :gwizdanie: trzeba sie tym przejechać wtedy sie wie dlaczego nie, zdrowe amory 1BA z -30 w miare dobrze sie sprawuja ale szybko sie kończą :gwizdanie:
Czyli zdrowe amory 1BE z -30 w miarę dobrze się spiszą i szybko nie kończą ? a 1BE z -40 spiszą się ale z kolei szybko się z kończą czy dadzą rade trochę po służyc? dobrze rozumie ? :decayed:
kolego kazdy producent mówi ze do -50 mozna na standard amorkach jezdzić i zakładać chociaż wiadomo ze amorki padną szybciej
sam jezdze na -50 :wink4:
Do amorków 1BE możesz zakładać zarówno ori 1BE sprężyny jak i innych producentów -30 i -40mm. Do amorków 1BA praktycznie nic poza serią. Ja mam zwykłe bilsteiny i jak już gdzieś ktoś na forum ostatnio wspomniał układ talerzyków jest troszkę inny, mam sprężyny -30 eibacha. Jeździ się na takim zestawie bardzo dobrze ale właśnie nie obniża on o 3cm od serii tylko może ze 2cm. Pro kit ma jeszcze inną charakterystykę, są progresywne więc czym bardziej je obciążam to są twardsze i coraz mniej się uginają. Czasami coś cięższego przewoże z racji tego że mam Avanta i mi się jeździ fantastycznie. Przy ori zawiasie jak załadowałem 200kg do bagażnika to opierał sie o bałwanki i świeciłem po koronach drzew. Teraz jest zupełnie inaczej.
to jest właśnie najgorsze ze nie zawsze siada sprężyna jakbyśmy chcieli
Mi jednak chodziło o to aby siadło mniej więcej właśnie jak 1BE. Mam fele 16" więc niżej nie było sensu bo by głupio wyglądał na tej feldze a po drugie często jeżdżę obciążony i niechciałbym szorować podłogą asfaltu.
czyli z tego co piszesz to twój zestaw mniej wiecej wyszedł jak 1BE
nie wyobrażam sobie takiej jazdy, no chyba ze wraz z nowymi sprezynami załozyłes nowe amory, ja przez okres półtora roku 2 razy wymieniałem amortyzatory na uzywane w dobrym stanie majac -35, -50 to sporo za wiele dla 1ba :wink4: załaduj auto i pojedz gdzies na droge minimalnie falistą, jak z niej wyjdziesz bedziesz miał efekt bujania prżód - tył na takich amroach, druga sprawa przyjżyj sie jak taki amor pokonuje uskok czy krótki garb z zewnatrz, naprawde jest róznica co do dedykowanych przy takim niskim obnizeniu
Kowi87 ja mam amory 1bv sprezyny 50/40 i jezdze tak juz 3 lata i wszystko ok. :wink4:
to zmienia postać rzeczy :notworthy: bo juz myslałem ze 1ba
nie no 1ba są dłuższe i faktycznie tak jak piszesz może być lipa bo są za miękkie i pracują inaczej
