Czy te błędy VAG są związane z instalacją LPG?
Mialem podobny problem zatankowalem i poprzejechaniu okolo 120km zaswiecil sie check engine pojechalem dalej bo silnik chodzil rowniutko nic sie niedzialo zrobilem jeszcze 450 km i wszystko OK ale katrolka swiecila podjechalem na kompa i pokazalo zbyt uboga mieszanka :mysli: spytalem fachmana ale jak to mozliwe ze po 120km dopiero zaswiecila Odpowiedz - zawor odpowietrzajacy wtryski gazu na ulamek sekundy zaszfankowal i prawdopodobnie to byl powod .Dodam ze na instalacij mialem zrobione dopiero okolo 6tys km po skasowaniu bledu wszystko nadal jest OK i oby tak pozostalo. W moim przypadku prawdopodobnie ten odpowietrznik byl sprawca zamieszania.
A gdzie ten zawor kolego jest?
Napisalem tyle ile uslyszalem od fachowca a gdzie on jest czeba by zapytac expertow od lpg sa na forum ,popytam jak cos sie dowiem zaraz podziele sie wiedza :)
nie ma takiego zaworu
byc moze i niema ale taka odpowiedz dostalem wiec tylko przekazalem to co uslyszalem ,jest zawor odpowietrzajacy ale w zbiorniku,ale nie wtryskow
