[B5 AFN] Logi do analizy :)
Witam
Pacjent: A4 B5 Sedan 96'
Problem: Turbo dziura
Błędy:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Logi :
000- http://imageshack.us/photo/my-images/171/000normal.png/
000 BS - http://imageshack.us/photo/my-images/851/000bs.png/
000 Dynamic - http://imageshack.us/photo/my-images/254/000dyn.png/
001- http://vw-passat.pl/vaglog/4320
001 Dynamic - http://vw-passat.pl/vaglog/4321
003 - http://vw-passat.pl/vaglog/4323
003 BS - http://vw-passat.pl/vaglog/4322
003 Dynamic - http://vw-passat.pl/vaglog/4324 - nie wiem czy dobry bo mam 2 :)
004 - http://vw-passat.pl/vaglog/4327
004 BS - http://vw-passat.pl/vaglog/4325
004 Dynamic - http://vw-passat.pl/vaglog/4326
007 - http://vw-passat.pl/vaglog/4328
008 Dynamic - http://vw-passat.pl/vaglog/4329
010 Dynamic - http://vw-passat.pl/vaglog/4330
011 Dynamic - http://vw-passat.pl/vaglog/4331
011 Dynamic - http://vw-passat.pl/vaglog/4332 - tak dla pewnosci
013 - http://vw-passat.pl/vaglog/4333
014 - http://vw-passat.pl/vaglog/4334
Jak coś źle to pisać ale mówię że 2 raz dopiero logi robię :P
wlasnie juz tak raz mialem wczesniej z Duchem czyscilem to nie byly brudne tylko jakby kierownice sie zaciely podpilowalismy je zdeka papierem sciernym i ok bylo :P
no ale ponad rok chodzilo i to nawet lepiej :) poczekam jeszcze co vuxhall i przemik maja do powiedzenia :P
Jeżeli autko dobrze pali z rana do kąt wtrysku zostaw w spokoju.Najpierw wymocz łopatki w nafcie a potem papier ścierny a drobnej granulacji (wodny)
ja też już mam rok spokój po czyszczeniu
up up
no tak
-kąt wtrysku można by podciągnąć do 48st
-co do przeładowywania, faktycznie jak nie zacinają się łopatki to sprawdzić map sensor (czujnik ciśnienia doładowania).
a łopatki turbiny sprawdz czy się dobrze poruszają na teście elementów wykonawczych.
piters nic nie czaje gdzie przemik albo vuxhall ;p
Turbo sie zacina dlatego blad 575 jak wejdzie w awaryjny
519-to blad mapsensora jak turbo laduje poza skale map sensora,wtedy jest efekt ze auto idzie na sekunde staje i dalej idzie,albo sie wlaczy awaryjny,w zaleznosci od zapieczenia.Generalnie sprobuj pojezdzic dynamicznie,a jak tak bedzie trzeba turbo wyrywac znow.
czyli vtg sie zacina a reszta jest ok ?[br]Dopisany: 17 Styczeń 2012, 09:32_________________________________________________halo?:P
Sprezarka jest zawalona sadzą.
Bład czujnika moze sie pojawiac gdyz cisnienie wywala sie po za jego zakres i ECU interpretuje to jako bład.
czyli czyscic?
w swojej czarnej kuli to zobaczyłeś? tyle czasu ciupać takie logi i ciągle klepać jedno i to samo...w połowie przypadków blednie, vgt jak się przycina to wali 2570mbar i trzyma przynajmniej 200obr, tu jest chwilowy pik, banalny sposób, zdejmij zawleczkę na końcu sztangi, odkręć całkiem gruszkę od wspornika, wyjmij, złap palcem trzonek wychodzący z turbiny, ma chodzić luźno góra dół bez zacięć, jak coś wadzi turbo do czyszczenia a jak nic to rozejrzyj się za drugą gruszką na podmianę i zrób loga 011
log 11 2 razy wrzucilem w sobote zrobie jak mowisz ciechciach
Dawno juz takich dyrdymałow nie czytałem na tym forum.... :)... teorie rodem z piaskownicy... ale zrob tak jak pisze Damian... on wie co mowi :)
