[ALL B5] Stukanie po wymianie wahaczy
witam serdecznie
jak w temacie, w ubiegłym tygodniu wymieniłem wszystkie wahacze i końcówki drążków a także gumy stabilizatora, mimo to przy wjeżdżaniu lub zjeżdżaniu z krawężnika słychać dość głośne (głuche) stuknięcie.
Wszystkie śruby były dokręcane jak auto stało na kołach.
Może się ktoś z tym spotkał.
wahacze firmy HPI
Z góry dziękuje
Jeśli to nie wahacze to sprawdź mocowanie amortyzatorów.
A łączniki stabilizatora wymieniles??
Sprawdź jeszcze amorki. Czasami one też stukają w szczególności jak zjeżdżasz lub podjeżdżasz pod jakąś krawędź (szybki skok amorka)
łącznik stabilizatora wymieniony, wszystko nowe
ale jeszcze sprawdzę amory i czy łączniki są dobrze skręcone bo to stuknięcie nie jest za każdym razem.
Dzięki wielkie :hi:
Witam
Mam podobny problem lecz wymieniłem całe zawieszenie bez amorów. Stukanie powstaje przy ruszaniu natomiast na dziurach jest cisza. Co to może być?
drazki kierownicze, koncowki, maglownica, amory, chyba tyle
Witam
Jeśli stukanie słychać z przodu auta może to być sfatygowana poduszka silnika,
Przy ruszaniu jest szarpnięcie i słychać, to samo przy dobrej redukcji :hi:
Rozwiązanie mojego problemu. :>
byłem na stacji diagnostycznej i nic.( wyszarpali, wytrzęśli ) amory lewy 72% prawy 70% :mysli:
pojechałem ustawić zbieżność (zbieżność ustawiona) szpece nie wiedzą dlaczego stuka. :mysli:
Wlazłem dziś pod auto, efekt za słabo dokręcony amor z lewej strony przy wahaczu i łącznik stabilizatora (dosłownie 1/4 obrotu kluczem, doje...łem na max) zero stukania :>
Pisałem że zawieszenie wymienione Lukaszxx.
lapsik myślałem o tym ale także o poduszce pod skrzynią? Co sądzisz? :hi:
Trzeba zawsze coś po tych mechanikach poprawiać,ważne że już jest ok :good:
Warto sprawdzic ... jesli poducha wywalona to przy dobrym naciaganiu reka powinno widac luz, sprawnej nie ruszysz.
na skrzyni stawialbym na drugim miejscu gdyz nie ma na niej az takich ruchow.
nie wiem jak w A4 jest przy skrzyni ( bo jeszcze tego nie miałem przyjemności naprawiać) ale w 80 B4 miałem podobny problem i to była poduszka skrzyni. naprawa była prosta wyjąłem poduszkę a z niej stalową tuleję, obciąłem tuleje ok. 7mm i złożyłem wszystko, jeździłem tak 4 lata a kumpel w swojej wymieniał co 1.5 roku. :hi:
troche "drut" ale jak widac skuteczny
ja staram sie raczej robic tak ja fabryka przewidziala, a sposobem na nie tak czeste wymiany jest wykorzystanie dobrych czesci a nie najtanszych jakie mieli w sklepie
ja mu nie każe robić tak jak ja zrobi jak będzie uważał.
napisałem ze w moim poprzednim aucie miałem podobną przypadłość,
a co do tanich a drogich części to jest różnie np wahacze lemforder , kraft mogą wytrzymać 1000km i się rozpaść bo je ktoś źle założy, a tanie wytrzymają 15 000km bo są założone dobrze.
:hi:
Z tymi wahaczami masz racje jesli ktos zalozy na odpierodol to takie rzeczy sie dzieja
