Mariusz90r 0 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witam, Jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem w moim A4 B5 1.8T termostat, bo staremu zdarzało się podczas trasy spaść na 70 i dopiero w mieście wracał na 90. Kupiłem Wahlera i rewelka, zrobiłem kilka dłuższych i krótszych tras- temp łapał szybciej niż wcześniej i utrzymywał ją cały czas, aż do dziś. W jedną stronę jechałem (a raczej wlokłem się) krajowymi i wszystko ok, powrót już autostradą i utrzymywałem 150-180km/h patrzę na licznik a tam temp. tylko nieco ponad 60stopni... zwolniłem do 110 temp wróciła do 90... czy To na pewno wina termostatu? Dziwi mnie że temp spada tylko i wyłącznie przy tak szybkiej jeździe gdzie silnik ma dość spore obroty.. Jutro postaram się zapiąć VAG'a jeśli nie wykaże nic to mam się szykować na zakup kolejnego termostatu ? :/ Jeśli tak to jaka firma tym razem? Behr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Masz dwa wyjścia,albo nowy termostat się poddał albo było na tyle zimno,że hulający wiatr w komorze silnika oraz ogrzewanie kabiny odebrało więcej ciepła niż był w stanie wytworzyć silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Masz dwa wyjścia,albo nowy termostat się poddał albo było na tyle zimno,że hulający wiatr w komorze silnika oraz ogrzewanie kabiny odebrało więcej ciepła niż był w stanie wytworzyć silnik przestan wypisywac głupoty czujnik wody padł, wymiana najlepiej na ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Masz dwa wyjścia,albo nowy termostat się poddał albo było na tyle zimno,że hulający wiatr w komorze silnika oraz ogrzewanie kabiny odebrało więcej ciepła niż był w stanie wytworzyć silnik przestan wypisywac głupoty czujnik wody padł, wymiana najlepiej na ori Wytłumacz mi różnicę w działaniu czujnika w ruchu miejskim a na autostradzie? No chyba że są dwa,jeden do szybkiej a drugi do wolnej jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 spadki temp podczas jazdy sa spowodowane wadliwym działaniem czujnika termostat jest nowy wiec ten temat odpada na forum jest pełno informacji na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapsik 1 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Moze i banal skrobne. ... ale VAG uleczylby niedowiarkow. Walniety czujnik wskaze od razu ... a tak w ogole nowy termostat od razu podejrzewac :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 jesli chodzi o ten przypadek to miałem to samo winą był czujnik (vag mi nic nie pokazywał) wymieniłem na toprana i już dwa latka śmiga i przy okazji termostat żeby był spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 dokładnie czujnik do wymiany miałem to samo Vag błędu nie pokazywał,ja kupiłem zamienik za 16 zł i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz90r 0 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Dzięki panowie za odpowiedzi, męczyłem auto cały czas VAG'iem i w końcu pokazał błąd 16500 czyli jednak wychodzi na to że czujnik, niestety kupiłem to co mieli w hurtowni - jakiegoś no name'a i problem jak był tak jest, wyprzedzanie 3 tirów z rzędu = spadek temp. do 80stopni, szybsza jazda- to samo... orientuje się ktoś w jakiej cenie dostanę ori czujnik w ASO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 7 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 ok 70 zł w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz90r 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Panowie kolejny czujnik i ta sama sytuacja... powiedzcie mi jest szansa że źle odpowietrzony układ jest winien tej sytuacji? Wydaje mi się że dobrze odpowietrzyłem, ale już jestem tak zrezygnowany że spróbuje wszystkiego żeby tylko zaczęło działać normalnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puchacz 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 miałem to samo a wina to pompa wody u mnie wymieniona i jest spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajesi1003 3 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 a ja stawiam na termostat,moze kupiles juz uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
