soulmaster3m 8 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Genialnie dziękuję Ci bardzo. Widzę, że tutaj jest trochę większa rzeźba niż tylko diody i opornik, ale to też cholera wie czy tak samo było w B5 ;/ Teraz to żeś mnie na 100% przekonał, że lepiej kupić gotową A tutaj moje dokonania: W bębenku musiałem wyjąć jedną z trzech blaszek bo się nijak nie dała dostosować, ale nawet jedna by wystarczyła. Boczny otwór było trzeba oczywiście wywiercić, ale górny był już gotowy. !! Aha, otwór na obudowę lepiej ciąć idealnie jak napisane w instrukcji ponieważ schowek ma w tym miejscu zaznaczone jakieś linie, ale to nie są te od wyłącznika !! To raczej jakaś pozostałość po formie wtryskarki. [/url] Tadam, idę montować. Póki nie mam lampki to zostawiam przewód i kodowanie. Będzie to zrobię . Kolejne zdjęcia dla potomnych. Kontrolka wygląda zupełnie tak samo No i gotowe. Rozumiem, że to normalne po ponownym włączeniu poduchy kontrolka i przekręceniu zapłonu kontrolka dalej świeci przez 2-3 sekundy? Edytowane 20 Października 2014 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Tak ona gaśnie podobnie jak lampka airbag na liczniku - tzn za każdym razem po włączeniu zapłonu powinna się na chwile zapalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) Ale każdorazowo czy tylko wtedy kiedy wcześniej miałem poduchę wyłączoną. Edytowane 21 Października 2014 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Za każdym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Ok, czyli wszystko działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek198402 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 cześć mammały problem wczoraj jechałem autem a4b5 i stanołem na moment i zapaliła mi sie kontrolka od air bag wiecie jaka może być przyczyna??? predzej nie miałem problemu jakmożeczie kliknijcie na poczte [email protected] czekam dziekuje pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) Zajrzę zaraz w szklaną kulę albo w fusy ..... Piszesz w kompletnie złym temacie ,musisz podpiąć komputer i zobaczyć jaki błąd bo bez tego to z telefonu do wróżbity więcej byś się dowiedział.... A teraz tak na serio pewno wtyczka po fotelami przednimi nie styka... Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Ale nawet jak sprawdzisz i poprawisz wtyczkę to trzeba będzie skasować błąd. Tak czy inaczej bez vaga się nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiczkaPL 0 Opublikowano 9 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2022 (edytowane) Cześć, czy jest możliwość przełożenia oświetlenia z lampką Airbag do Audi A4 B5 w której jest szyberdach? Mam wóz z "krótką" wersją modułu oświetlenia (zdjęcie na górze) a z tego co znalazłem oświetlenie z lampką airbag występuje tylko w wersji "długiej" (zdjęcie na dole) jak to ugryźć, dodać tylko przełącznik w schowku bez zmiany oświetlenia? Wersja "krótka" Wersja "długa" Edytowane 9 Listopada 2022 przez AudiczkaPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
