[B5 ADP] Dziwny dzwięk silnika
mam maly problem podczas jazdy przy dodawaniu gazu silnik wydobywa dzwiek jak traktor gdy popuszcze gaz albo puszcze na luz silniczek pracuje idealnie na potoju na wolnych obrotach tez jest wszystko ok i jeszcze faluja obroty tak z 5 razy przygasa i sie normuje jest to 1.6 101 km
czy masz LPG??
Szarpanie przy przyspieszaniu moze byc oznaka zlej mieszanki (plus wielu innych rzeczy), ale to jezt bardzo czeste.
Jesli masz LPG to te skoki w wiekszosci sa powodowane nie zgodnoscia mapy paliwowej benzynki i LPG - tu teoretyzuje jesli nie masz lpg to nie ma co mowic.
Wtedy sprobowac zaadaptowac przepustnice.
Po pierwsze zrob adaptacje przepustnicy.
Na forum jest opisany sposob ze zdejmowwaniem klemy (badz odlaczaniem wtyczki) :szukaj:
Ale ten dzwiek .... poszukaj kogos z VAG niech sprawdzi jaka mieszanka.
Cholera wie co to za dziwny dzwiek , moze metaliczny?? Bez diagnostyki nie pojdzie.
Jak nie masz nikogo z VAG to albo jakis warsztat lub na spocie koledzy moga pomoc
nikt nie pomoze ???[br]Dopisany: 22 Styczeń 2012, 18:52_________________________________________________czy moze byc to "kończąca sie" skrzynia biegów dodam ze na pierwszym biegu tego nie ma dopiero po wyzej ??[br]Dopisany: 22 Styczeń 2012, 19:55_________________________________________________dodam ze nie jest to metaliczny dzwiek
