Grzechu83 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Mój problem polega na tym, że po załączeniu świateł mijania lub pozycyjnych nie załącza się podświetlenie od przycisków odparowania tylnej szyby, świateł przeciwmgłowych (x2) i regulacji kąta nachylenia świateł. Sprawdzałem bezpieczniki - wszystkie sprawne i na miejscu. Dodam, że przycisk od świateł awaryjnych ma to podświetlenie sprawne. Sprawdziłem czerwone diody odpowiadające za to podświetlenie i działają. Dodam jeszcze, że po załączeniu którejś z funkcji diody sygnalizujące jej działanie załączają się normalnie. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
dark79 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 a co z podswietleniem deski i klimatronika, jest??
Grzechu83 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Podświetlenie zegarów jest. Jeśli chodzi o klimatronika to wyświetlacze są podświetlone, ale znaki migają. Musze go wyciągnąć i przelutować. To już inna bajka.
dark79 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 przyciski sa podswietlone z zegarow, tylko nie pamietam jak idze dokladnie instalacja, ale na bank to jest ta sama co podswietla klimatronik (przyciski) i zapalniczke czy wspomniane wyzej przyciski
Grzechu83 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Czyli to pewnie przewody są gdzieś uszkodzone. Dzięki za info. Sprawdze instalacje
adadur Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Przycisk awaryjnych jest podświetlany po załączeni zapłonu. Faktycznie szukałbym przerwy w wiązce podświetlenia.
Grzechu83 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Ja mam w przycisku trzy diody. Jedną czerwoną, która wg mnie odpowiada za podświetlenie i nie świeci po załączeniu pozycyjnych/mijania (bo jest na czerwono, sprawdzałem ją i działa) i dwie białe, które podświetlają trójkącik oznaczający załączenie funkcji (te działają). Pod tymi dwiema jest oprawka, ale jest pusta. Może ktoś mi powie po co jest ta pusta oprawka? Jest ona szersza niż te na diody. Wygląda jak na żaróweczke.[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2008, 09:47 _________________________________________________Kurcze. Jeśli chodzi o podświetlenie klimatronika to jest tylko podświetlenie wyświetlaczy. Nie ma podświetlenia przycisków. Rozbierałem go, aby usunąć mruganie symboli (dzięki postowi jednego z kolegów w temacie zrób to sam :>) i sprawdziłem żarówki od podświetlania przycisków - są sprawne. Wynikałoby z tego, że nie jest podane napięcie na oświetlenie przycisków również w klimatroniku. Musze jednak sprawdzić wszystkie przewody, które tam idą
jarbodo Opublikowano 3 Maja 2008 Opublikowano 3 Maja 2008 Znalazłeś może gdzies ten przewód odpowiedzialny za podświetlenie przyciskow, bo ma dokladnie ten sam problem, czyli brak podświtlenia trzech włączników (regulacja świateł, ogrzewanie szyby, przeciwmigielne), brak podświetlenia przycisków od klimy i zapalniczki.
Fox55 Opublikowano 16 Maja 2009 Opublikowano 16 Maja 2009 Witam, po wymianie konsoli środkowej też dotknął mnie ten problem. Nie mam podświetlenia zapalniczki i włączników: ogrzewania tylnej szyby, światła przeciwmgielnego, ustawienia reflektorów. Jak sobie Koledzy z tym poradziliście?
