[B5 AFN] Jak odpowietrzyć hamulce z pompą ABS
Jak w temacie. Czy w B5 jest coś takiego jak odpowietrzanie pompy ABSu (VAGiem lub jakimś odpowietrznikiem na pompie) po całkowitym opróżnieniu zbiorniczka płynu? Odpowietrzyłem po regeneracji tylnych zacisków wszystkie koła, nie leci już żadne powietrze z zacisków a pedał dosyć luźno można bez problemu wcisnąć prawie do podłogi i auto hamuje bardzo słabo.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=239874.0
NIe ma może opisane jak ale dowiedziałbyś się że w tym modelu nie da rady VAG-iem. U mnie mechanior zrobił i jest wszystko ok. Tak jak mówił Tomek trzeba wziąć kolejny litr płynu i wtedy odpowietrzać bo powietrze może później troszkę wylecieć a nie zaraz na początku i tak bylo u mnie.
właśnie przed chwilą z lapkiem byłem w piwnicy i się coś nie mogłem połączyć z absem :]. Ok jasne dzięki
ABS w tej wersji nie odpowietrzysz VAG-iem
no chyba że masz ESP
najpierw porządnie odpowietrz tylne zaciski, tam jest zawsze powietrze
odpowietrza sie je w ręku nie na jarzmie
a powiedz mi Sir Dewastation czemu tył odpowietrzamy w ręku bo nie kumam :mysli:, i czy taka operacja nie spowoduje wypchnięcia tłoczka z zacisku???
pewnie chodzi o to, by ułożyć zacisk w takiej pozycji, aby wszystkie pęcherzyki powietrza mogły ujść ku odpowietrznikowi
A przed tłoczek możesz włożyć np drewienko i juz po kłopocie
Choć wg mnie najlepiej było by napompować zacisk do max. pozycji wysunięcia, odkręcić odpowietrznik i wpychać tłoczek
wystarczy 10-15mm i tak jak napisał mój przedmówca zablokowac
kilkakrotnie potrząsnąć energicznie i odpowietrzyc i tak do momentu aż przestanie isc powietrze
idiota jakiś konstruował zaciski. Odpowietrznik powinien być w najwyżej położonym możliwym miejscu. Ja mam już tak dosyć tej padliny że jeżdżę z pedałem miękkim do połowy nie chce mi się kombinować...
konstrukcja zacisku z hamulcem ręcznym jest taka a nie inna
jest tam pełno kanalików w których jest powietrze i ciężko sie go pozbyc
najlepsza metoda odpowietrzenia układu jest metoda na Vacuum
Jesli zostalo zassane powietrze przez zbiorniczek to dostalo sie do ABS i pompy hydraulicznej. Odpowietrzanie wykonasz tylko za pomoca przyrzadu do napelniania i odpowietrzania na stacjach obslugi
Nieprawda,ja wymieniając uszczelnienie w zacisku dopuściłem do wycieku całego płynu ze zbiornika odpowietrzyłem bez pomocy warsztatów odpowietrzając według podpowiedz kolegów z forum.Zaoszczędziłem trochę kasy dzięki nim, za co bardzo dziękuję, trochę się kolego wysil a wszystko znajdziesz.
Napisalem jak odpowietrzyc ABS wedlug poradnika,,Sam naprawiam"a ze sa inne sposoby to dobrze
  • 4 miesiące temu...
Witam spytam sie tu:)
Będę zmieniał jeden zacisk tylny i chciałem jeszcze raz odpowietrzyć cały układ.
I tu mam pytanie, przy odpowietrzaniu zacząć od koła najbliżej do najdalszego od pompy?(tzn. LP, PP, LT i PT)
I jak daje nowy zacisk który nie jest zalany płynem to jak go dobrze odpowietrzyć ? (zacisk w ręce tak żeby odpowietrznik był najwyżej ?)
Czy silnik ma pracować czy na wyłączonym?
Z góry dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
zaczyna sie od koła najbliżej ABS-u
zacisk odpowietrza sie w reku, łatwiej go odpowietrzyć
dobrze jak jest właczony silnik
pamietaj aby nigdy nie dopuscic do momentu aby w zbiorniczlku było sucho
ja podczas zmiany zacisku z tyłu..poprostu odpowietrzałem standardowa metoda, czyli jeden pompuje a drugi odkreca odpowietrznik i zawsze było ok a juz wiele razy odpowietrzalem w ten sposób...j w tym przypadku wystarczyło odpowietrzyc to jedno koło...skoro odkrecasz jeden zacisk i nie naciskasz pedała hamulca to inne Ci sie nie zapowietrza..
pod warunkiem że nie dopuścisz do oprużnienia zbiorniczka bo wtedy możesz i pompować przez wszystkie 4 a i tak będziesz w lesie
no najwazniejsze to nie dopuscić do oprużnienia zbiorniczka ....wiadomo
