[B6] Naprawa fotela kierowcy
Witam wszystkich mam pytanie czy ktoś z was naprawiał skrzypiący i ruszający się w przód i w tył fotel kierowcy poprzedni właściciel ważył jakieś 140 kg i tak go zrujnował ale do życzy potrzebuje namiar na jakiegoś fachowca co by doprowadził fotel do stanu używalności dodam że najlepiej z okolic Wrocławia pozdrawiam :)
A moze poszukaj po szrotach fotela z rozbitka ? Mozliwe ze wyjdzie taniej,
lepiej będzie chyba kupić na szrocie fotel...bo ten Twój po poprzednim właścicielu(140kg) raczej nie ma sensu naprawiać...a na allegro fotele są nawet za 120zł (zależy jeszcze jaki Ty masz)
A tak a propo jaki ten fotel masz sport czy zwykły naleśnik??
  • 4 lata później...
Mam tak samo lata do przodu i do tyłu+ plecki odstają.Jest tam taki nit na którym to lata.A fotel też pompowany +lędzwie.Naprawa może być uciążliwa bo byłem juz u jednego wymieniałem rozrzad mówie zróbcie nie zrobili potem dałem do tapicera i tez nic nie zrobił takze nie wiem :kwasny:
Po pierwsze kolego to należy Ci się złota łopata żeby odkopywać temat z przed 4 lat
Po drugie temat wiele razy poruszany łącznie z podaniem rozwiązania Więc SZUKAJ DOKŁADNIE
a jak już znajdziesz to dowiesz się że w ASO są do tego zestawy naprawcze za około 50 zł
Więc szukajcie a znajdziecie :wink:
Zaraz ide wyciąne i pospawam ten fotel i tyle bedzie :grin:
który z tych tematów rozwiązuje problem bujajacego się fotela?
Pewnie rzaden kolega pomylił bujanie z pleckami hehehe.... :polew: .Ja wyciągnęłem go i nabiłem te podkładki jak pisałeś wcześniej ale naprawde naprawa tego fotela to udręka spawać sie nie dało bo nie będzie działał góra ,dół.jest o niebo lepiej ale nie do konca.Cężko nabić te podkładki bo luzu mało gną sie itd.Potem w pręcie stalowym wywierciłem wiertłem 10 dziure na te nity,kołek metalowy i we dwóch jeden trzymał fotel drugi prał tak aby jakoś ścisnąc te nity a jest ich 5 po prawej i 5 po lewej.Ciężka sprawa :confused4:
bvxa4sdc.jpgPonoć regenerują fotele cena jakieś 200zeta
Który rozwiązuje problem odstających plecków ??
Każdy ;)
No właśnie.A bujania rzaden,Plecki naprawiłem jest ok tylko martwi mnie to bujanie :eusathink:
  • 11 miesięcy temu...
a mozna wymienic te nity na nowe?
