jacaq 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 czy nowo założona regenerowana turbina może brać w pierwszym okresie docierania wiecej oleju, niż poźniej ? Ja tak mialem ze zjadła mi dość duzo przy pierwszym tysiacu, a potem nagle wszystko ok.....poziom sie trzyma..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 A skąd pewnośc, że to była turbina ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibizab 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Przy łykającej olej turbinie kopcił by ci z wydechu-nie podałeś żadnych objawów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacaq 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 w sumie nie zauwazylem zeby mi kopcilo....ale olej zniknol to fakt....to co mi moglo łyknąć polowe bagnetu oleju ? i czy nie zdarza sie to przy nowo zalozonych turbinach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 czy nowo założona regenerowana turbina może brać w pierwszym okresie docierania wiecej oleju, niż poźniej ? Ja tak mialem ze zjadła mi dość duzo przy pierwszym tysiacu, a potem nagle wszystko ok.....poziom sie trzyma..... Tak ! Nie tylko moze ale bierze... podobnie jak silniki po kapitalkach (szlifach) w poczatkowym okresie eksploatacji maja apetyt na olej. Oczywiscie pozniej to ustaje podobnie jak i działo sie to u Ciebie po regeneracji turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolnh 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ale w silnikach 1.8 T turbina nie jest chłodzona olejem jak w dieselach tylko cieszą, wiec aż takich strasznych ilości nie powinna pobierac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareks84 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Moze puszczac ktorys uszcelniacz zaworow, u mnie bylo podobnie po wymienie wszystko juz jest ok. Dodam ze mozna to wymienic bez sciagania glowicy wiec koszta nie beda az tak duze. Placilem o ile pamietam ok 4zl sztuka> Oryginal z serwisu 15zl x20 sztuk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
