[ALL B5] Otwarcie sterownika ABS - jak?
Witam
Ma ktos sprawdzony sposob na otwarcie sterownika ABS w celu jego naprawy?
Polecano mi juz noz tapeciak, ale nieststy nie daje rady. Plastik jest dosc wrazliwy i boje sie ze moze peknac :confused4:
Juz probowalem wszytskiego i nic :wallbash:
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
jaki masz kod sterownika? może lepiej kupić używany orginał. mam kilkapisz PW
trochę cierpliwości, jeśli chcesz go naprawić musisz go otworzyć bardzo delikatnie
ale tam wszystko jest chyba zalane galaretą:) czy tez nie?
nawet go nie dotykaj
bo go tylko spier....dolisz
zmien sam sterownik, bloku ABS nie rozszczelniaj
wielu ludzi naprawia samodzielnie te sterowniki i daja rade. Co mi szkodzi sprobowac? Sterownik tak czy inaczej jest zepsuty
obejrzyj sobie jak to wygląda w środku
Pewnie jezeli masz go na straty to sobie go rozbierz i zobacz jak to wyglada wtedy zrozumiesz jakie to wszystko jest małe cieńkie i bardzo delikatne:)A jezeli tego doswiadczysz na własnej skórze to potem kazdemu bedziesz tego odradzał:)Taka jest prawda:)I Każdy kto wie jak sie ma sprawa naprawiania sterownika odradzi Ci tego zabiegu:)Lepiej go oddac w fachowe rece i dać pare zyla albo kupic drugi urzywany i miec pewnosc ze jest dobry i miec spokój a tak to mozna sobie problemu narobic nawet jezeli dobrze sie chce:)przerabiałem to i wiem co mowie:)Pozdrawiam
nie no naprawa samemu nie wchodzi w grę , chyba ze ktoś się czuje kosiorem elektronikiem :>, nie no faktycznie tam w środku faktycznie jest wszystko grubości włosa
albo i cieńsze, tych drucików idących od płytki do styków nie idzie zobaczyć z dalszej odległości
