Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Tak wiem podswietlanie nóg podłączylem pod MCE i działa a teraz jak dokładam podswietlanie w drzwiach to tak w przednich drzwiach podswietlanie klamki dałem na Pin 3 w kostce T32 a kabelki z lampki czerwonej i białej zmostkowalem i dałem na Pin 16 w tej samej kostce jeśli chodzi i tylne drzwi to klamkę wpiolem w Pin 1 w kostce T16 a lampki po zmostkowaniu na Pin 12 masy po zmostkowaniu podpiolem do brązowych kabelków w tych kostkach teraz została jeszcze kwestia zakodowania sterowników w drzwiach ,które jak wywnioskowalem z Twojej wypowiedzi mi to obsłużą .
No i drodzy koledzy z tymi pinami wyszła tzw. góralska trzecia prawda czyli gó.no prawda.
Podłączyłem masę pod pin 1, zasilanie pin 2, i to wszystko pod zapalniczkę (masa gruby braz, zasilanie kabelek cienki bodajże szary od podświetlenia zapalniczki) i nie świeci:facepalm:
O mojej pomyłce nie ma mowy miałem kabelki poukładane kolorami i zanim podłączyłem sprawdziłem chyba z 10 razy żebym nie musiał potem znowu rozbierać.
Po zamianie pinów we wtyczkach nastała światłość w kratkach.
Krótko mówiąc pin1 (czerwony kabel od diody) to zasilanie a pin 2 (czarny kabel) to masa
No chyba że coś się w międzyczasie zmieniło z kabelkologią w diodach
Diody i ich polaryzację mozna zawsze sprawdzić przed założeniem...
Też tak miałem, ale ktoś na forum pisał, że 1 to masa, a jest odwrotnie, tj. 1 --- "+", 2 --- "-".
Jeśli Wam źle doradziłem, to przepraszam. Skojarzyłem że wcześniej ktoś o to pytał, więc podlinkowałem.
Ja zamiast pytać na forum to po prostu sprawdziłem i przetestowałem wszystko kilka razy przed podłączeniem :decayed:
Ja nie bardzo miałem jak sprawdzić, poza tym robiłem na dworze a dzień krótki więc zależało mi żeby szybko.
Miałem ładnie kabelki kolorami poukładane no i po zamianie wyszło co innego, ale płakać nie będę bo podświetlenie działa i w sumie o to chodziło.
W każdym bądź razie jak ktoś będzie w przyszłości to robił, to teraz jest jasne i chyba o to kaman:wink:
---------- Post dopisany 22-01-2014 at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2014 at 00:39 ----------
Założyłem u siebie podświetlenie klamek (ORI), niestety nie bardzo jestem zadowolony z tego z jaką mocą świecą te klamki.
Czytałem że ktoś wymieniał te diody na mocniejsze, niestety w temacie diód nie mam zielonego pojęcia:facepalm:
Podrzucił by mi ktoś jakie diody kupić żeby to jaśniej świeciło (jakiegoś linka może)?
Oryginalnie siedzi malutka dioda (3mm) z dwoma opornikami w środku.
Witam u mnie też wszystko śmiga tj. podświetlenie nóg , schowka i kratek . Koszt wszystkich klamotów 134 € .
Mam tylko jakiś błąd w obwodzie zasilania od oświetlenia nóg i nie wiem dlaczego bo wszystko śmiga włącznie z regulacją natężenia .
Aha i jeszcze pytanko odnośnie oświetlenia kratek , podpiąłem wszystko według schematu pod włącznik świateł , problem w tym że oświetlenie kratek się nie wyłącza sieci nawet po zamknięciu auta . Jest jakiś sposób aby to naprawić , nie chce mi się od nowa wszystkiego rozbierać i ciągnąć pod zapalniczkę ?
Czy jest możliwość żeby oświetlenie drzwi białe i czerwone zapalało się razem z czujnikiem zmierzchu a nie na okrągło się świeciło dzień i noc
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
[/color]wydaje mi się że do wyłącznika się nie da. Sam próbowałem patrzyłem kiedy jest napięcie kiedy go niema i raz było cały czas albo wo gule wiec zrezygnowałem i pod zapalarkę się podpoiłem zrobiłem wszystko w godz może są szpece co podpinali pod włącznik ale ja wolałem to drugi miejsce
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ----------
Diody ja wymieniłem na te większe czerwone a tamtą ori obciąłem z wtyczką i przylutowałem nowe wsuwasz tam w to gniazdo i przyklejasz żeby nie latała tam w środku i działa dużo lepiej
Zamówiłem mocniejsze diody w tym samym rozmiarze tylko nie wiem czy pójdą z tymi rezystorami które tam siedzą, w razie co to diodę podepnę prosto pod piny a przed wtyczką wcisnę rezystor i zakamufluję izolacją w ten sposób będzie prawie ori:wink:
Po niedzieli przyjdą diody i będę testował:decayed:
Ja kupiłem zwykłe czerwone diody i działa bez żadnego rezystra
Prawdopodobnie kupiles diody 12Vproblem w tym ze maja małą tolerancję i podobno lubią sie palić no ale to musisz sobie sam przetestować:wink:
Ja od 3 lat mam diody 12V i jest każda OK.
a jakie tam siedzą dokładnie diody??
1 DIODY LED 3mm CZERWONE 100 SZT + GRATIS REZYSTORY (3852578827) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
czy takie coś
2 [LISPOL] DIODY LED 3mm CZERWONE __ 50szt (3904190429) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Czy sam element nadaje kolor czerwony czy światło diody ?Zastanawiam się czy teoretycznie można zmienić kolor podświetlenia.
Dioda oryginalna wygląda tak
Zrobiłem próbkę z tym plastikiem, zmatowałem go z tyłu papierem ściernym (tą część której nie widać w klamce) co powoduje że światło diody jest bardziej rozproszone i świeci troszkę mocniej.
Dodatkowo wrzucę mocniejszą diodę i zobaczę jak wyjdzie.
Plastik oryginalny
Oryginalnie daje takie światło
Po zmatowaniu
A tak świeci po zmatowaniu
Różnicę widać gołym okiem
Jest możliwość wyłączenie lampek ostrzegawczych i tej białej pod spodem żeby się nie zapalała w dzień tylko np razem z czujnikiem zmierzchu
Dlaczego nie mogę wejść w podświetlenie tła w MMI? Zaznaczyłm Interior lighting w zielonym menu i nic :co:
http://images35.fotosik.pl/1247/961d18614e733423med.jpg
http://images40.fotosik.pl/1426/4df159ba7151d05amed.jpg
Witam Mam tak samo i nic bit 6 przestawiam na 1 nic nie pamięta, i czy to się bedzię świecić tylko przy wsiadaniu i wysiadaniu bo w A6 kiedyś miałem podczas jazdy się sterowało MMI tez 2G jasnośćwszystkich lampek ( narazie założyłem pod kierownicą tylko)
Taką odpowiedź kiedyś dostałem jak miałem problem z kodowaniem.... Pomogło Może i u Ciebie zadziała:wink:
"Spróbuj nie wchodzić w bajty tylko już w oknie Long Coding - tam masz dwie linijki: górna z aktualnym kodowaniem i dolna pusta. Wklej w tą dolną wartości z górnej i zmień odpowiedni bit na 1. Mnie tak ruszyło przy innym kodowaniu."
Podczas jazdy też się świecą i możesz sobie wyregulować jasność świecenia a jak ustawisz na na minimum to zgasną testowałem kilka dni temu u siebie:wink:
właśnie zrobiłem tak jak Pan mówił i też nie działa, ale potem ręcznie wpisałem bajt 16 01010101 i przeskoczyło na 55 i wtedy zaskoczyło, wczoraj też tak robiłem ale nie pomagało trzeba próbować dzięki za opodwiedź pozdrawiam, teraz reszta gratów przyjdzie i zrobie pozostałe siedzenia i schowek
Czy jak mam AMI w schowku to musze je kluczami wyjmować ??
