Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Ja mam u siebie ori QQ1 ale chciałem ustawić możliwość ustawienia jasności lampek na MMI. Przestawiłem w zielonym menu wszystko zgodnie z instrukcją w pierwszym poście. Opcja Ambient już wyświetla mi się na liście lecz po włączeniu zapłonu można w nią wejść tylko raz (nic nie można przestawić ) a potem staje się nie aktywna:kwasny: Czy ktoś miał podobny problem ??
Sprawdz kodowanie w MCE 09 :wink:
Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja)
09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1
Wywala błąd Lcode i nie można zakodować. VAG 10 może za słaby :kwasny:
Spróbuj nie wchodzić w bajty tylko już w oknie Long Coding - tam masz dwie linijki: górna z aktualnym kodowaniem i dolna pusta. Wklej w tą dolną wartości z górnej i zmień odpowiedni bit na 1. Mnie tak ruszyło przy innym kodowaniu.
Faktycznie poszło:banan: dzięki:wink:
Czy u was ori led-y też tak słabo świecą?? W drzwiach mam LED na SMD i tam to faktycznie jest jasno . Może jest jakieś ustawienie jasności oczywiście oprócz tego w MMI??:whistling:
ORI LED swieci słabiej niż SMD :wink:
Wewnątrz mam Ori LED i myślę, że do środka są wręcz idealne. Na zewnątrz SMD x 6 i jest w sam raz. LEDy Ori na zewnątrz za słabe.
---------- Post dopisany 13-08-2013 at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany 06-08-2013 at 22:24 ----------
Jak wygląda podłączenie oświetlenia drzwi TYLNYCH (czerwone/białe) ? W sterowniku nie ma wtyki 32 pinowej jak w drzwiach przednich???
Panowie, przeleciałem wszystkie 11 stron wątku i znalazłem jedno pytanie, które mnie interesowało, ale bez jednoznacznej odpowiedzi.
Mam MCE o oznaczeniu 8K0 907 063, bez żadnej literki na końcu. W ETCE piszą, że został on zastąpiony modułem z literą D. Próbowałem kodowania na sucho i przeszło tylko ustawienie w bajcie 16 bitów 0 oraz 6. Po ustawieniu bitu 1 VCDS wyświetlał błąd.
Jeszcze nie zabrałem się za montaż, więc nie mogę powiedzieć czy są wszystkie piny w gniazdach MCE. Ale to, że kodowanie przeszło, to chyba dobry znak, że nie będę rozbierał na pusto? :decayed:
Nie cieszyłbym się tak do końca.... Musisz zajrzeć do gniazda MCE i zobaczyć czy faktycznie tam są PINy na przód i tył. Ja mam "B", ponoć też zastąpiony przez "D" i był pin tylko na przód, więc musiałem krosować, żeby mieś światełko z tyłu :wink: Takie "zastąpienia" nie przesądzają sprawy, to kwestia softu wgranego w dany sterownik.
No właśnie kodowanie dla oświetlenia nóg z tyłu nie przeszło, więc raczej działać to nie będzie. Zresztą i tak bardzo rzadko wożę pasażerów z tyłu :decayed:
Jak już się zabiorę za rezanko to na pewno dam tutaj znać czy jest to wykonalne w mojej wersji MCE.
http://img849.imageshack.us/img849/6337/j3871.png
http://img525.imageshack.us/img525/4368/j38613.png
Fabrycznie Ambience Lighting na MMI funkcjonuje tylko pod nogi przód i tył :wink:
Masz schemat podłączenia dla drzwi tylnych? Tam nie ma w sterownikach wtyki 32-Pin.
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:13 ----------
Mam manual do wariantu... jakby co.
---------- Post dopisany 16-08-2013 at 23:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-08-2013 at 23:15 ----------
W tylnych drzwiach nie ma wtyki 32 PIN bo nie ma takiej potrzeby aby taka była z tyloma pinami :wink:
Lampki podpinamy do T16o /PIN 12 a mase łapiemy byle gdzie :decayed:
Panowie, z góry przepraszam za małe OT.... dłubiemy różne rzeczy i QQ1 też:decayed:. Czy ktoś wie ile trzeba dopłacić za taki pakiet (pełny) kupując nowe auto ???
Konfigurator nowych samochodów mówi, że 920 zł.
---> Konfigurator Audi
Lista wyposażenia dodatkowego jest bardzo długa. Wejdź sobie w konfigurator i sam sprawdź :whistling:
-----> Konfigurator Audi
---------- Post dopisany 28-08-2013 at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany 26-08-2013 at 20:37 ----------
Pany, mam pytanie.
Na schowku pasażera mam wiązkę oświetlenia schowka i przestrzeni nóg pasażera. Wszystkie kable idą do brązowej wtyczki o oznaczeniu 6Q0 972 736 A (jak TUTAJ). Jaką do tego kupić kostkę i piny, żeby elegancko się podłączyć? Schowek był wymieniany więc nie mam kostki do kompletu, a w ETCE nie mogę znaleźć.
6Q0 972 726 kostka
000 979 020E Kabelek zakończony 2 PINAMI
Zdemontowalem schowek i mym ocza ukazala sie wiazka od wylacznika airbagu ktora miala kable do lampki. Zakladam, ze wiazka jest prawidlowo podlaczona, ale lampka nie dziala. Czy kodowanie obejmuje rowniez podswietlenie schowka?
http://img.tapatalk.com/5795b5d6-694d-17e8.jpg
Klepane z telefonu
Czy mógłbyś mi powiedzieć które kable są podłaczone do siłownika od schowka i lampki? Chcę zamontować ale mam tylko siłownik z wtykami i reszte musze kupic, wiec potrzebuje połaczeń kabli. Dzięki,
6Q0 972 726 kostka
Jak zawsze bezbłędnie. Dzięki :hi:
Pytanie odnośnie polaryzacji LED w kratkach nawiewu - masa we wtyczkach jest na 1 czy 2??
