Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
ok czyli pod kierownica a okaże się dopiero czy da się podłączyć jak rozbiorę wszystko. A te boczne lampki to gdzie się podłącza rozumiem że trzeba zobaczyć jeszcze czy ten sterownik obsłuży a on znajduje się w....:wink: Dzięki za wszelką pomoc Grzegorz :banan:
nie masz kabla, a nie masz przypadkiem jakiś logów błędów i wszystkich sterowników?
tak było by najłatwiej :wink:
---------- Post dopisany at 17:54 ---------- Poprzedni post napisany at 17:08 ----------
[/color]Znalazłem tylko coś takiego i pytanie co da się z tym zrobić obsłuży QQ1:wink: a numer mam taki sam jak Ty :wink:
---------- Post dopisany at 18:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:54 ----------
Zasilanie do MCE 09 :
Wtyka 32 PIN ( kolor szary) PIN 17 oswietlenie przod
Wtyka 17 PIN ( kolor czarny) PIN 14 oswietlenie tył
Masz moduł z literką "B" (oznaczenie jest najważniejsze, a Tobie wyszło najgorszej jakości zdjęcie :decayed:)
Zerknij na te dwa posty: POST 1, POST 2 i ogólnie poczytaj trochę ten wątek. Co prawda jest aż 13 stron, ale to 13 stron bardzo ciekawych i pożytecznych informacji.
Nie dużo z tego rozumiem:kwasny:, rozumiem że mam możliwosć tego zrobienia a po lewej stronie mam tam jakaś wpięta kostkę w tym pierwszym zdjęciu co mi zaznaczyłeś strzałkami na niebiesko a do tego dodam jeszcze jedno zdjęcie z drzwi bo nie wiem czy jest możliwość podpięcia tych lampek do drzwi
---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ----------
8 K0 907 063 B sorki za zdjęcie
Już przecież ze trzy razy pisałem....przy moim sterowniku z literką B we wtyce 17 PIN ( kolor czarny) PIN 14 oświetlenie tył: nie ma tyłu :facepalm:.
Ok ok nie krzycz na mnie :doh: już kumam o co chodzi.
Nikt tu nie krzyczy, chodzi o systematyczność...:decayed:. Poza tym sam czekam na potwierdzenie tego faktu. sowiq zdaje się, miał to zweryfikować :wink:.
Zgadza się. Niedługo zabieram się za małe rezanko więc przy okazji zajrzę czy mam to samo.
Ile taka wiązka kosztuje z lampka (komplet) mam tylko jakieś gniazdo koło siłownika do klapy schowka
W pierwszym poście masz podane numery części (wtyki, piny, lampki). Tutaj możesz mniej-więcej zorientować się ile kosztują te części w ASO: sklep.gajos.com.pl Ale polecam Allegro. Ja kupowałem lampki po 20 zł, piny 000 979 009 są na Allegro po 1 zł / sztuka (w ASO ponad 8).
Moja wiązka wygląda tak jak na zdjęciach (klik). Są tam wtyczki do włącznika w siłowniku schowka, do lampki schowka i wyłącznika airbagu pasażera. Nie ma tylko małej wtyczki do podświetlenia przestrzeni nóg pasażera (12 zł ASO + 2 piny po 1 zł na Allegro).
sklep.gajos.com.pl - ten linek do tego sklepu nie działajet , wie ktoś może gdzie można sprawdzić ceny w ASO????
Mam pytanie dotyczące lampek do drzwi.
Czy te lampki w drzwiach (spód podświetlenie i czerwona ostrzegawcza) to są takie same lampki jak do podświetlenia pod nogami 4E0 947 415 (rozumiem że czerwona ma inny numer:wink:) czy mają jakiś inny numerek.
Powoli kompletuje wszystkie lampki do środka a nie chciał bym nakupić głupot:decayed:
Kolego, te lampki kształtem i wielkością są takie same, ale mają inne gniazdo na wtyczkę i są na żarówki, a nie LEDy. Wydaje mi się, że to będzie dokładnie to samo co idzie do oświetlenia schowka.
Oznaczenie lampki: 4B0 947 415 A (kierowcy) + 8D0 947 415 (pasażer) - są prawie takie same.
Wtyczka do niej: 893 971 632
Lamka czerwona: 6Y0 947 411
Wtyczka jak wyżej.
Czyli tych lampek do drzwi w wersji LED nie ma?
Oryginalnie siedzą żarówki, nie wiem czy są LEDowe wersje. Jeśli będziesz chciał zamontować to pewnie będziesz musiał dać jakiś opornik, żeby sterownik nie łapał błędów o spalonej żarówce.
Do mojego posta powyżej dodałem drugie oznaczenie lampki, bo od strony kierowcy i pasażera siedzą inne - prawie identyczne, ale jednak.
Dla porównania:
mocno skomplikowane:facepalm:
A w tylnych drzwiach też jest różnica między lewą i prawą stroną?
Nie wiem sowiq czy coś nie zamieszałeś... :decayed:. Lampki bez literki na końcu tylko do podśw. nóg, bo te z literką idą gdzie indziej - schowek, bagażnik (one świecą b. mocno i do środka są za jasne). Ja miałem taką lampkę - gość się w dostawie pomylił i wrzucił mi jedną z literką A na końcu. Wyrzuciłem ją do bagażnika, bo świeci dwa razy jaśniej od tych bez literki. A poza tym jaki byłby sens dawać jaśniejszą tylko u kierowcy :grin:???
---------- Post dopisany at 12:15 ---------- Poprzedni post napisany at 12:09 ----------
Jak chcesz trochę taniej, ale lepiej, to: kup komplet lampek żarówkowych (te z czarnymi osłonami) i do białych wstaw za żarówki Ledy z bocznym podświetleniem, a w czerwonych żarówki możesz zostawić. Już było o tym pisane, że te Ledy firmowe generalnie słabo świecą i nadają się tylko do podśw. nóg.
Rozróżnijmy na początku podświetlenie przestrzeni nóg w środku samochodu (pod kierownicą i schowkiem pasażera) oraz podświetlenie montowane jako białe lampki w drzwiach auta (opisane w ETCE jako "lampka stopnia wejścia").
Te pierwsze lampki (LED) mają oznaczenie 4E0 947 415 i inne wejście, na mniejszą wtyczkę (o oznaczeniu 4B0 971 832, jak na zdjęciu w pierwszym poście tutaj). Od 22.02.2010 są montowane lampki o oznaczeniu 4E0 947 415 A (też LED).
Natomiast lampki 4B0 947 415 A, o których pisałem wcześniej, są żarówkowe i mają wejście na większą wtyczkę (893 971 632).
Teraz znalazłem, że 4B0 947 415 A są stosowane jako zamiennik dla 4B0 947 415 i to od końcówki 2005 roku :) Tylko nie wiem czemu we wiązkach kabli, które wyjąłem z zakupionych na Allegro boczków drzwi siedziały różne lampki. Tym się zasugerowałem pisząc o stronie kierowcy i pasażera.
Od razu odpowiem na wcześniejsze pytanie - w drzwiach z przodu i z tyłu siedzą takie same lampki.
Żeby nie być gołosłownym, wrzucam zdjęcia z ETKI.
No właśnie niezła zadyma z tymi lampkami.
Pyram po necie i gdzie bym nie patrzył to wszędzie są do drzwi spód lamki z tym czarnym plastikiem z tyłu( 4B0947415A. )
To co w końcu zakupić??????:dontknow:
Jeszcze was pomęczę trochę:wink:
Lamki oświetlenia nóg z tyłu, z tego co wyczytałem na schemacie to podłącza się do wtyki T10m pin2-+ pin3 masa (prawa strona) i to samo lewa strona wtyka T10p.
Pod siedzeniem w podłodze znalazłem w sumie 3 wtyczki, jedną małą i dwie 12 pinowe (tak mi się przynajmniej wydaje mają po 12 dziurek:wink:)
No i teraz czy ja źle patrzę czy nie mam tej wtyki???
na fotce widać wszystko co tam siedzi.
