Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
2 lampki mostkujesz (pin2) i podłączasz do wtyki 32-pinowej pin nr:16
masę (brązowy pin1) łapiesz gdziekolwiek lub podłączasz w wiązce drzwi w miejscu (268):wink:
Darecy - nie jestem teraz tego sprawdzić, bo nie mam auta teraz w garażu, ale jak patrzyłem, to lampek nie widziałem. Stąd zastanawiałem się czy tak Audi to zaprojektowało specjalnie, że z przodu nie ma podświetlenia nóg?
zajżyj, sprawdź połączenia i napisz...
nie ma pakietu QQ1/2 jak już coś było to ktoś w to ingerował :wink:
Super pomysł napaliłem się rozebrałem i okazało się że na 16pinie nie ma kabla:kwasny: i co teraz z skąd można jeszcze wziąsć zasilanie tylko żeby się nie zapalało razem z podsufitka. Szukam miejsca w aucie gdzie po otwarciu drzwi jest napięcie a po zamknięciu nie ma i tak chcę właśnie podłączyć te lampki w drzwiach
Nie wiem czy dobrze złapałem co napisałeś ale na pinie 16 nie ma kabla , masz go zrobić, to chodzi o to żeby zmostkowane kabelki od lampek wrzucić (razem z pinem) do pustego miejsca we wtyczce (pin 16) Pytanie tylko czy masz pin 16 w sterowniku??:wink:
---------- Post dopisany 23-10-2013 at 18:47 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 23:11 ----------
Tak sobie dziś zajrzałem w dziurę i znalazłem to :decayed:
Rozumiem że to cacko obsłuży QQ1 ?:decayed:
Mam takie pytanie czy wtyki z MCE można wypinać (do podpinania pinów) ot tak sobie pod napięciem czy lepiej odpiąć akumulator???
Niechciał bym narobić jakiejś kaszany więc pomyślałem że najpierw zapytam:wink:
Nie musisz odłanczac klemy z akumulatora , kluczyk nie wciskaj do stacyjki .
Tak twoj sterownik MCE 09 obsłuzy podswietlenie przestrzeni nóg :wink:
  • 8K0 907 063 P ---> 05.2010 r.
Mam takie pytanie, udało mi się niedrogo zakupić całe wiązki tapicerek z oświetleniem klamki (taki przezroczysty podłużny plastik który wchodzi w górną część klamki)i lampkami ostrzegawczymi czy regulacja natężenia światła z MMI obsługuje także tę lampkę, czy tylko lamki oświetlenia stóp i górne od osłony przeciwsłonecznej?
Regulacja w drzwiach nie obejmuje .
hmmm a szkoda. A gdzieś widziałem że oświetlenie klamek przy zamkniętych drzwiach daje 30% a po otworzeniu drzwi 100%, to da się gdzieś ustawić czy to tak samo z siebie się ma?
Podświetlanie klamek i przełączników jest w regulacji przy włączniku świateł. Jak chcesz aby klamki Ci intensywniej świeciły, to musisz pociągnąć kabelki i je przylutować do lampek oświetlenia nóg :wink:
Wcześniej możesz zamienić na diody białe i koniecznie 12V
Na razie zbieram graty żeby dziesięć razy nie rozbierać i zobaczę jak będzie śmigało:wink:
Jeśli chodzi o kolor diody to chyba wolę czerwoną będzie się komponowało z resztą przełączników. No ale to się jeszcze zobaczy:wink:
białe są stosowane w poliftowych S4 :wink:
ja sam mam czerwone: w klamkach i dodatkowo w półce drzwi
Jarku, w poliftowej S4 nie wiem na 100%, ale w RS4 na pewno są czerwone :wink:
może masz racje, białe to ja u Ciebie widziałem :wink:
Witam znajomy w swoim Avancie ma cały pakiet podświetlania nóg przód/tył chciałbym miec w swoim Sedanie np podswietlanie drzwi jak sie otwierają sa lampki ale dlaczego sie nie oświetlają ? Jakaś rada dla nowicjusza :grin:
Wyciągnij lampkę ta czerwoną, to jest pewnie zaślepka...
Aby zrobic pakiet QQ1 masz opisane w pierwszym poście.
Na początek zaopatrz się w kabelek VCDS, bo bez zakodowania sterownika nic nie zdziałasz :whistling:
Jaki jest koszta całego oświetlenia QQ1 ( piny wtyki itd ) ?
I czy naprawde kazdy potrafi to zrobic :facepalm:
