Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
30 minut temu, MikelxD napisał:
Sprawdziłem miernikiem i owszem brązowy to jest masa, a w złączu nie ma jeszcze gdzieś miejsca na wpięcie konektora gdzie będzie masa? Bo za bardzo nie ma jak zmostkować tych kabli, jedynie uciąć i zlutować je razem.
właśnie tak , polecam kupić za kilka złotych szybkozłącza samochodowe , i zacisnąć na przewód. W takim przypadku nie uszkodzisz przewodu a wszystko będzie działać . Dostępne w każdym sklepie elektronicznym . Szybkozłącze samochodowe, po wpisaniu w google wyskoczy będziesz wiedzieć o co chodzi :)
1 godzinę temu, slawek9106 napisał:
A jeśli chodzi o nogi to w jakie piny i w której kostce ?
Jutro po południu dopisze wszystko co potrzebujesz , podpowiem ze w temacie gdzieś wyżej jest dokładne opisane kodowanie jeśli nie znajdziesz to podrzucę a piny i kostka zaraz.
W moduł komfortu wpinamy tylko oświetlenie nóg pod wtyczkę A5 pin 17 przód oraz pod wtyczkę A1 tyl pod pin 14 wg. dołączonego schematu
Edytowane przez xxmarcinekxx08
błedy
Ok dzięki wielkie szukałem kodowania ale dużo tego
w takim razie jutro podeślę kodowanie , pozdrawiam
Dzięki wielkie pozdrawiam
Witam Panowie
Orientuje się może ktoś z was jaki jest nr wtyczki do tej kostki???
Wiązka od oświetlenia schowka
6Q0 972 736a
Witam
Czy moduł
8k0907063N obsługuje pakiet QQ1?
21 godzin temu, numi19 napisał:
Witam Panowie
6Q0 972 736a
Numer kostki (wtyczki) do tej kostki 6Q0 972 726.
Pierwsza strona tego tematu.
Dziękuje
Faktycznie
Czyli obsługuje przod, tył oraz drzwi????
3 minuty temu, numi19 napisał:
Faktycznie
podświetlenie nóg przód i tył, za drzwi odpowiada inny sterownik który znajduje sie w drzwiach . Z tego co wiem każdy sterownik drzwi bez wyjątku obsługuje podświetlenie drzwi .
Bardzo dziękuje za Pomoc
za oswietlenie drzwi odpowiada sterownik drzwi (jeżeli są elektrycznie opuszczane szyby) a za na nogi moduł komfortu
Wydaje mi się że za oświetlenie drzwi zawsze odpowiada sterownik drzwi , bo chyba nie ma opcji bez tego sterownika w drzwiach
nie wiem czy b8 występuję z tyłu w  wersji z manualnie opuszczanymi szybami ale jeżeli nie ma elektrycznych szyb to za oświetlenie odpowiada MK
Nie występują manuale szyby.
Całkiem możliwe
Panowie
Mógłby ktoś mi wyjaśnię gdzie dokładnie znajduje się miejsce podłączenia zasialania schowka pasazera??
4 - zasilanie lampki schowka mostkujemy z 4 PINEM (czerono/żółty) wtyczki w podsufitce wtyka T8B
Masę to wiem, nie mogę znalesc miejsca wtyki w podsufitka????
Wskazane miejsce jest z prawe czy lewej str???
