wrclaguna 343 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Koszt lampki żarówkowej to 52,30 PLN w ASO a zaś LED 32 PLN 8J0 947 409 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Pewnie nie obsluzy zarowkowych lampek tylko ledowe.. Chyba, ze te ledowe maja jakies oporniki? A ledowe nie są 12v ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregski 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Pewnie sa, ale zra wiecej pradu od ledow i mozliwe, ze elektronika nie jest przygotowana na obciazenie wieksze niz ledy.. A jak juz pisalem mniej podoba mi sie zimne ledowe swiatlo, wole zolte zarowkowe podswietlenie na nogi, szczegolnie przy jasnym wnetrzu. W waszych czarnych rakietach pewnie ledy bardziej pasuja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Dlaczego nie mogę wejść w podświetlenie tła w MMI? Zaznaczyłm Interior lighting w zielonym menu i nic http://images35.fotosik.pl/1247/961d18614e733423med.jpg http://images40.fotosik.pl/1426/4df159ba7151d05amed.jpg Mam dokładnie taki sam problem , lampki podłączone (tylko przód )zgodnie ze schematem ,odpalone vagiem , swiecą jak należy ale tej regulacji nie widać tzn jest dokładnie tak jak u kondiego moduł mam z końcówką C jakieś pomysły?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 A w MCE tez kodowałes [09 - Cent. Wybiera.] [Kodowanie - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - Ustaw ten bit ręcznie na "1" - (1 = aktywny) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Wydaje mi się że tak, z tego co pamietam to w Byte 16 mam tylko 2 bity i tu pewnie jest problem. Może ta wersja sterownika C jest jakas podstawowa i nie obsługuje tego sterowania.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Wydaje mi się że tak, z tego co pamietam to w Byte 16 mam tylko 2 bity i tu pewnie jest problem. Może ta wersja sterownika C jest jakas podstawowa i nie obsługuje tego sterowania.. A jaki masz kabel ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 A jaki masz kabel ? Kabel mam od kolegi z forum VAG 106. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Moze jest za słaby , sprobuj VCDS-em 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 poszło.. śliczne dzięki. Teraz mogę robić jasniej ,ciemniej ) , a da się tak zrobić zeby swiecilo w czasie jazdy?? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 poszło.. śliczne dzięki.Teraz mogę robić jasniej ,ciemniej ) , a da się tak zrobić zeby swiecilo w czasie jazdy?? A co nie świeci się ? bo u mnie tak Czyli ty masz MCE 09 8K0907063 C i obsługuje QQ1 czyli Pakiet oswietlenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Dokladnie tak, mam MCE z koncowka C i oswietlenie nog dziala po otwarciu drzwi po czym gasnie po odpaleniu zaplonu. Edit: Teraz rzeczywiscie podświetlenie świeci podczas jazdy... super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregski 2 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 A tak wyglada podswietlenie kubkow w Q3: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 a ja mam CE 8K0 907 063M i musiałem ominąć kodowania pod nogi pociągnąłem światełko z podsufitki - też się gasi po odpaleniu zapłonu. w kubkach x3 i podłokietniku też x3 mam czerwone led 12V 67% rozproszenia światła w oprawkach pociągnięte od światła zapalniczki - regulacja jasności poprzez pokrętło jasności koło włącznika świateł jak wkładam butelkę z wodą to efekt jest super zostało podświetlenie półek drzwi i klamek białymi ledami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 A tak wyglada podswietlenie kubkow w Q3:http://img.tapatalk.com/5795af3f-8574-d81f.jpg Niedługo bedzie rezanko u mnie z tego Sa to dwie diody oraz przeżroczyste kółka Niestety nie pasuje do B8 , trzeba szlifować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 moje wygląda tak : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 darecy rewelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 A tak wyglada podswietlenie kubkow w Q3:http://img.tapatalk.com/5795af3f-8574-d81f.jpg Fajnie to wygląda.. jeżeli tylko średnica tych pierścieni jest taka jak dziury w b8 to tą szczeline spokojnie sie da wyciąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 a tak wygląda led 12V mat 67% rozproszenia światła w oprawce: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 a tak wygląda led 12V mat 67% rozproszenia światła w oprawce:http://img521.imageshack.us/img521/9692/20120427154318.jpg Darecy te diody to są takie zwykle z elektronicznego czy jakies lepsiejsze?? Dawałeś jakiś rezystor?? Pytam bo kombinuje coś do podswietlenia klamek, te Twoje dają fajny efekt ale do klamek świeca za mocno myślałem o ori diodach tych do podświetlenia kratek nawiewów , ale w sumie można je zastąpić, pewnie za ułamek ceny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
