Góral65 45 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 1 godzinę temu, kamilch-1984 napisał: MCE-Moduł CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09 obsługujące PAKIET oświetlenia w przestrzeni nóg. Wiadomość z pierwszej strony postu. Nie każdy MCE obsługuje pakiet QQ1 dlatego pisałem że sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 (edytowane) u mnie jest oświetlenie przód i tył ale bez regulacji i po odpaleniu auta gaśnie . Dziś zmieniłem w zielonym menu zgodzie z postem i opcja na mmi podświetlenie ambientowe się pojawiła tylko jest na czarno i nie jest dostępna. trzeba jeszcze coś zakodować? czy muszę dodatkowo zakodować: MMI 3G HDD LOW [09 - Cent. Wybiera.] [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1 Edytowane 26 Grudnia 2018 przez michał69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 2 godziny temu, michał69 napisał: u mnie jest oświetlenie przód i tył ale bez regulacji i po odpaleniu auta gaśnie . Dziś zmieniłem w zielonym menu zgodzie z postem i opcja na mmi podświetlenie ambientowe się pojawiła tylko jest na czarno i nie jest dostępna. trzeba jeszcze coś zakodować? czy muszę dodatkowo zakodować: MMI 3G HDD LOW [09 - Cent. Wybiera.] [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1 Dokładnie musisz jeszcze zakodować. O ile dobrze pamiętam opcja nie jest dostępna przy włączonym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Zmiana z niebieskiego oświetlenia na czerwone! ? Znalazłem nowy sposób na bardzo mocne oświetlenie. Bez włączonego zapłonu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 W dniu 30.12.2018 o 18:54, kamilch-1984 napisał: Zmiana z niebieskiego oświetlenia na czerwone! ? Znalazłem nowy sposób na bardzo mocne oświetlenie. Bez włączonego zapłonu ? Przesada, nie podoba mi się, wolę delikatną biel niż tak intensywną piekelną czerwień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 11 godzin temu, Charls napisał: Przesada, nie podoba mi się, wolę delikatną biel niż tak intensywną piekelną czerwień Rzecz gustu kolego ? Tylko pamiętaj,że kolor jest dlatego intensywny bo jest to oświetlenie jak by to powiedzieć w pierwszej fazie odblokowania samochodu poprzez alarm (żebyś wiedział gdzie nogi włożyć?) . Po włączeniu, uruchomieniu samochodu,przygasa do wybranej przez siebie mocy,którą ustawiasz poprzez w MMI i święci podczas jazdy? . Więc pasuje do czerwonego oświetlenia przycisków,diód w podsufitce,oświetlenia klamek w drzwiach itd. Ale szanuję twoja wypowiedź. Chcę tylko powiedzieć,że są fajne żarówki na rynku,które umożliwiają w prosty sposób zmienić oświetlenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1313 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Witam. Jestem tu od wczoraj, audi mam od około miesiąca. Chodzi mi o montaż oświetlenia drzwi. Mógłby mi ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak mogę zamontować te białe lampki oświetlenia drzwi. Chodzi mi krok po kroku, nie spieszy mi się wiec luzik. Zacznę od tego ze zakupiłem już białe lampki. Widzę ze w miejscu gdzie podłącza się kabel w lampkach są dwa piny. Co muszę teraz zrobić. Jaki kabel dokupić ewentualnie i gdzie go wpiąć w aucie, jeszcze nic nie rozbierałem, bo domniemam że kabla w drzwiach nie znajdę. Wiem że muszę pod spodem w tapicerce drzwi wyciąć otwór pod te lampki. Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 39 minut temu, Krystian1313 napisał: Witam. Jestem tu od wczoraj, audi mam od około miesiąca. Chodzi mi o montaż oświetlenia drzwi. Mógłby mi ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak mogę zamontować te białe lampki oświetlenia drzwi. Chodzi mi krok po kroku, nie spieszy mi się wiec luzik. Zacznę od tego ze zakupiłem już białe lampki. Widzę ze w miejscu gdzie podłącza się kabel w lampkach są dwa piny. Co muszę teraz zrobić. Jaki kabel dokupić ewentualnie i gdzie go wpiąć w aucie, jeszcze nic nie rozbierałem, bo domniemam że kabla w drzwiach nie znajdę. Wiem że muszę pod spodem w tapicerce drzwi wyciąć otwór pod te lampki. Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam Witam kolegę. Nie chcę być nie miły,ale czy kolega czytał ten post ? W taki sposób robi się śmietnik na postach,bo Co jakiś czas,ktoś pyta o to samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian1313 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Godzinę temu, kamilch-1984 napisał: Witam kolegę. Nie chcę być nie miły,ale czy kolega czytał ten post ? W taki sposób robi się śmietnik na postach,bo Co jakiś czas,ktoś pyta o to samo? No witam, Potrzebowałem konkretnej podpowiedzi co po kolei zrobić nawet pomocy, ze może ktoś posiada kable albo sam już to robił....czytałem te posty ale chciałem żeby ktoś mnie przez całą procedurę przeprowadził. Jak wspomniałem od niedawna mam to auto ogólnie moje pierwsze audi. A że lubię coś sam porobić przy furze to pytam. A że tak aż mocno zaśmiecam prosząc o pomoc to sorry. ( na marginesie odpisał mi jeden kolega, ze mi w tym pomoże i posiada nawet kabelki i lampki i o śmieceniu nic nie wspominał.... i o taką pomoc mi chodziło właśnie) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Krystian1313 nie bierz tego "zaśmiecania" do siebie. A skoro lubisz sobie pogrzebać przy samochodzie,to tym bardziej powinieneś zbierać informacje czytając posty,a nie licząc na podanie czegoś na "tacy". Wiedzę zdobywa się właśnie w taki sposób. Jesteś od nie dawna i pomyśl sobie,że co jakiś czas pojawia się osobą,która też jest od niedawna. I od razu zadaje to samo pytanie co Ty. Ps.chwała dla kolegi,który chcę Ci pomóc:) Edytowane 23 Stycznia 2019 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrisx 0 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 witam szukałem nie znalazłem jak demontujemy kratki wylotu powietrza z deski rozdzielczej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 13 godzin temu, chrisx napisał: witam szukałem nie znalazłem jak demontujemy kratki wylotu powietrza z deski rozdzielczej? Pierwszy post :DEMONTAZ KRATEK NAWIEWÓW Wszystkie kratki są zamocowane na wcisk Wyciągamy je aby było lepiej nam załozyć diody LED w miejsce zaslepek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChinQuan 4 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 8K0 907 063 K obsluguje qq1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinsky 1 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 (edytowane) Mój 8K097063DC obsługuje QQ1 ?? Rok auta 2013 Edytowane 12 Maja 2019 przez marcinsky Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyj89 0 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Witam. Zrobilem podświetlenia w drzwiach i w schowku, pozostały mi na nogi. Mam dwie oryginalne lampki na przód i zostały mi dwie białe z podswietlenia z drzwi. Da rade wrzucić te z drzwi np na tył, lub dać do nich ledowe żarówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 15 godzin temu, matyj89 napisał: Witam. Zrobilem podświetlenia w drzwiach i w schowku, pozostały mi na nogi. Mam dwie oryginalne lampki na przód i zostały mi dwie białe z podswietlenia z drzwi. Da rade wrzucić te z drzwi np na tył, lub dać do nich ledowe żarówki? Wszystko da radę kolego tylko,że lampki z oświetlenia przestrzeni nóg,a podświetlenia drzwi się różnią wejściem na wtyki ? Zdjęcie świeżo kupionych lampek za grosze do oświetlenia przetrzeni nóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinsky 1 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 WITAM CZY W DOBRYCH MIEJSCACH CHCE PODŁĄCZYĆ OŚWIETLENIE NÓG NA PRZÓD I TYŁ (dodaję zdjęcie kostek z modułu) Nie jestem pewny czy dobrze rozczytałem schematy Moje następne pytanie - rozumie ze do kostek to są przewody plusowe gdzie mam podłączyć masę z oświetleń nóg na przód i tył ? I ostanie pytanie gdzie podłączamy lampkę schowka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinsky 1 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Czy w MMI bez nawigacji jest możliwość aktywacji ambiance lighting? Moj MCE obsługuje podświetlenie nóg przód i tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 Tak oczywiscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinsky 1 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 (edytowane) Godzinę temu, wrclaguna napisał: Tak oczywiscie Facet który robi mi kodowania i różne rzeczy na kompie powiedział, ze nie bede miał ponieważ nie można u mnie uruchomić zielonego menu i tym samym nie bede mógł mieć na ekranie ustawiania jasności podświetlenia nóg bedzie podświetlenie działać tylko tak jak lampka na podsufitce. wrclaguna mozesz sie do tego jakoś odnieść ? Wspominał cos ze brakuje 5F (nie wiem o co chodzi) Edytowane 28 Maja 2019 przez marcinsky Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
