[ALL B7] Pocenie się na uszczelce pod głowicą
Witam koledzy.Wczoraj zauwazylem ze jakos mi sie poci na uszczelce pod glowica od strony filtra paliwa(patrzac na silnik z przodu auta to z prawej strony).Moze mi ktos doradzic czy to jest grozna sprawa czy nie?...pozdrawiam
Według mnie nic poważnego ale jeśli ci to przeszkadza możesz wymienić uszczelkę i po problemie
---------- Post dopisany 16-04-2012 at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2012 at 20:09 ----------
Podepnę się jeszcze raz żle przeczytałem myślałem że mowa jest o uszczelce pod klawiaturą.U mnie jest podobnie zaczynająca się o strony rozrządu a kończąca się w okolicach 2 świecy żarowej nie wiem ale podejrzewam że zakończy się to na wymianie uszczelki i planowaniu,tylko pytanie czy można jeszcze z tym jeżdzić bo nie wiem jak ty ale ja aktualnie jestem za granicą co 2 tygodnie robię po 3 tys km nie wiem ile jeszcze wytrzyma?Pozdrawiam
wrzuccie fotki
wyczysc i obserwuj.
wyczysc i obserwuj.
Witam przez myśl mi przeszło również dokręcić głowice ale pozostanę przy obserwacji
wyczysc i obserwuj.
:decayed::facepalm:
czym to wyczyscic??
u mnie jest tak samo jezdze ponad rok moze tez sie pocic od strony pompy paliwa jak nie masz oleju w plynie to jest ok
Już tu jednemu, który ma B6 i identyczny wyciek koledzy doradzali żeby głowicę zwalał i uszczelkę robił...
Nie przejmuj się tym, jeśli chcesz mieć pięknie to weź płyn do mycia silników i wyczyść, jeśli nie przeszkadza, zostaw to.
Mam to samo, tylko że w B6 (to te o którym mówi "bobikos") :wink: Zrób tak jak ja: wyczyść i obserwuj... Ja czyściłem długim pędzlem i odrobiną benzyny (tak by nie ściekała po boku silnika), w między czasie wycierałem to suchą szmatką (mikrofibrą) na długim pręcie i tak w kółko aż do uzyskania dobrego efektu. Może i trochę archaiczny sposób, ale rezultat jest ok. :wink:
