snake160 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Mi z kolei wyskoczyła kontrolka Air Bag na blacie przy graniu świec, samochód stał na dworzu 8 godzin przy -12, błędów na vagu całkowicie brak, co to może być ?? dziwi mnie że nie ma błędów a kontrolka świeci i stało się to przy mrozie wcześniej nie miałem problemów, może spadek napięcia na akumulatorze ?? tylko jak teraz pozbyć się kontrolki jak nie mam czego kasować na vagu ??
przemik Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Sprawdz w module AIR BAG... powinien byc błąd...
snake160 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 sprawdziłem mam ten błąd 65535 moduł uszkodzony i teraz proszę o pomoc kto zna fachurę żeby mi naprawił ten moduł, może mi ktoś powiedzieć dokładnie gdzie się on znajduje? pewnie trzeba będzie rozbierać deskę rozdzielczą ? ---------- Post dopisany at 18:13 ---------- Poprzedni post napisany at 17:32 ---------- mam moduł 8D0 959 655 F na allegro jest dużo modułów większość po 30-50 zł tylko że nie ma z literką F większość jest z literką L i tu moje pytanie czy ta literka to numer kodowania sterownika ?? bo jak tak to mogę sobie przeprogramować na moje kodowanie 0000304 i powinno hulać, można tak zrobić czy musi być dokładnie z taką literką moduł ??
szogun0 Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 Ta literka to nie jest numer kodowania. Moduł jest pod klimatronikiem, przed lewarkiem zmiany biegów.
snake160 Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 Mi problem modułu rozwiązał pewien specjalista z Warszawy, podpiął jakieś urządzenie pod gniazdo obd II i zresetował moduł kontrolka zgasła błąd nie powrócił do dziś bez rozbierania kokpitu bez problemu operacja trwała 2 minuty i po problemie Tylko powiedział że nie zawsze tak da radę zrobić u mnie akurat się dało wiec jak ktoś ma ten problem to niech pisze na priva podam nr. kontaktowy
matpop Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Odgrzeje temat airbaga mam też ten błąd ale dodatkowo 9 innych. Auto A4 B5 i na pewno nie było walnięte. Oczywiście błędów nie da się wykasować. Poniżej info z VAGa. Kontrolka się świeci. Czy to też kwestia modułu/sensora airbag ? VAG-COM Version: Release 311.2-N10 Faults Found:01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 36-10 - Open Circuit - Intermittent01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 29-10 - Short to Ground - Intermittent01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 29-10 - Short to Ground - Intermittent01220 - Rear Airbag Igniter: Passenger Side (N202) 29-10 - Short to Ground - Intermittent00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153) 28-10 - Short to B+ - Intermittent00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 28-10 - Short to B+ - Intermittent01219 - Rear Airbag Igniter: Driver Side (N201) 29-10 - Short to Ground - Intermittent00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131) 28-10 - Short to B+ - Intermittent00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154) 28-10 - Short to B+ - Intermittent65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent
