aron Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam. Przy odkręcaniu korka połamałem końcówkę miernika, która wpadła w zbiorniczek. Wyciągnąłem płyn ze zbiorniczka strzykawką a tego plastiku nie było.Dokąd mógł wpaść?W zbiorniczku są dwa otwory.Jeden jest nieco wyżej i ma siatkę ,a drugi jest na samym dole i nie ma siatki.Właśnie ten dolny otwór bez siatki jest połączony z pompą.Jak ten kawałek plastiku wpadł do tego otworu, to czy to nie może być wyssane przez pompę ? Pompa może się zablokować, a to grozi utratą wspomagania.Chociaż odpaliłem auto i trochę już przejechałem to nic się nie stało.A może pompa ma jakąś siatkę przy miejscu wysysania ? Czy mogę tak dalej jechać i czy to nie jest groźne ? Macie jakieś pomysły ? Z góry dziękuję.
GOLI Opublikowano 29 Stycznia 2012 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Niestety pompa nie ma żadnego sitka ale ten kawałek nie powinien dotrzeć to łopatek w pompie.Co nie zmienia faktu,że należało by go znaleźć i usunąć
MATIUS Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 kolego odkręć wężę przy pompie i zobacz u mojego znajimjego właśnie tam znalałżem kawałek plastikowej miarki... byle szybko bo pompa cierpi
aron Opublikowano 4 Lutego 2012 Autor Opublikowano 4 Lutego 2012 dziękuje za podpowiedz jak najszybciej sprawdzę,bo coś mi zaczęło wyć .nie wiem czy od mrozów ? a może akurat pompa? może ten plastyk przesadza przepływu oleju?
wojtek123 Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 kto wie jak usunac stary plyn ze wspomagania jak ta operacje wykonuje sie najprosciej pomocy bo chce wymienic plyn w ukladzie
sołtys85 Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 Odpinasz wąż powrotny ze zbiorniczka. Samochód na kobyłki i krecisz kierownicą. Plastik może dojść jedynie węzem zasilajacym pompę i tam jest kolanko i możliwe, że tam zatrzyma sie ta miarka.
