Jaki akumulator kupić do Audi?
Potwierdzam, kupiłem 2 tygodnie S5 77AH 780A, stary ori był MOLL 72AH 640A, i na początku mrozów poniżej -10 stopni C kiepsko kręcił w sumie zapalał ale to była męczarnia. Teraz Bosch nawet przy - 25 rano pali od pierwszego strzała i jak na razie spisuje się bez zarzutów, poza tym sprzedawca (kolega), też mi go polecił ze względu na brak reklamacji, natomiast stanowczo odradził Vartę Silver Dynamic o tych samych parametrach bo ponoć na nie zdarzają się częste reklamacje.
U mnie siedzi Varta Silver Dynamic i auto kręci jak oszalałe. Robię krótkie trasy, auto czasem kilka dni stoi nie ruszane i nie ma problemów z odpalaniem. Odpukać... oby tak dalej :good:
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 360,6 tys.
Potwierdzam ten akumulator to górna półka i spisuje się rewelacyjnie. Nie ważne czy stoi dzień czy dwa, pali z pół obrotu. Poprzedni akumulator Centra zaczął kipieć i wiecznie nie mogłem go doładować.
Nowych akumulatorów się nie ładuje[np centra futura ja mam i jest :good:] bo są bezobsługowe
Większość jest obsługowych. Nazwa "bezobsługowy" to mit i karmienie masy kierowców - amatorów informacjami typu papka medialna ;)
Ale jak kiedyś ładowałem centre to się nie naładował zaraz na drugi dzień poległ :disgust:
na pewno nie przez ładowanie. Chyba że ładowałem dużym prądem i się zagotował
nie no co ty normalnie ładowałem cały dzień i lipa :wink4:
masz rację ale odmiana np Centra Futura + którą ja mam jest hermetyczna i całkowicie bezobsługowa. Tu się nie sprawdza elektrolitu, od tego jest magiczne oczko aby o tym informować. To nie jest zwykła Centra Futura tylko ze znaczkiem +. Poszukaj sobie info w sieci, jak nie znajdziesz to Ci wkleje
Słyszałem o tym, że jest ten "+". Jednak do znacznej części akumulatorów "bezobsługowych" da się dolać wody destylowanej. Każdy akumulator można ładować z zewnątrz prostownikiem.
owszem, bo nie są całkowicie hermetyczne.
http://www.akumulator.pl/pub/uploaddocs/pdf_akumulator.plnr2_styczen2007.pdf
można poczytać
sprawdzacie poziom elektrolitu?
Kto zmierzył kiedykolwiek napięcie?
gęstość?
czego dolać jeśli elektrolitu jest za mało - destylowana wystarczy??
czym sprawdzić gęstość - konkretny przykład??
gęstość?
tylko wody destylowany musisz dolać bo woda paruje a elektrolit nie :wink4:
gęstość?
wody destylowanej,
aerometrem sprawdzasz, kilka zł w motoryzacyjnym
no dobra, ale jeśli gęstość jest za mała/za duża to co odpowiednio powinienem zrobić??
To kup nowy elektrolit i zmień
Kolego Nex
Ja bym powiedział ze to jest akumulator nie bezobsługowy ale BEZ MOŻLIWOŚCI OBSŁUGI.
Jesteś doskonałym klientem i ofiarą planowego starzenia produktów.
Z mojego doświadczenia: padnięty ze starości akumulator BEZOBSŁUGOWY wygląda zawsze tak samo: brakuje mu elektrolitu w jednej z cel, płyty są na wierzchu. Wody ubywa, stężenie kwasu rośnie i "konsumuje płyty". Szybki efektywny sposób napędzania sprzedaży.
Ja staram się wychwycić koniec "bezobsługowości" (2-5lat bez dolewek) i dolewam wodę destylowaną tam gdzie ubywa. W ten sposób można pociągnąć ze 2 lata dłużej albo i więcej.
Miałem akumulator z oczkiem (chyba centra), czarny znaczy rozładowany... ale jak dolałem wody to wróciło zielone. Nalepka sugerowała ładowanie - jak się zacznie ładować przy niskim poziomie to się zabija akumulator.
Podziwiam jak można klientów zakręcić, mistrzostwo to wmówić że obsługa jest zbędna i to tak żeby się cieszyli się że szybciej kupią nowy akumulator.
I druga myśl. Telewizory były czarno-białe i kolorowe. Czy gdzieś widzieliście "TYLKO U NAS TELEWIZORY KOLOROWE". Kolorowe wypadło z reklam bo wszystkie są kolorowe. Skoro nie ma akumulatorów obsługowych to kto i po co utrzymuje ten przymiotnik bezobsługowe?
Po trzecie - obsługiwałem akumulatory zasadowe, obsługa z cyklem kontrolnym trwała kilkadziesiąt godzin. Dla mnie akumulator gdzie się sprawdza elektrolit raz do roku to jest naprawdę BEZOBSŁUGOWY.
Niedługo wprowadzą samochody bezobsługowe. W naszym bezobsługowym samochodzie wentylki są zagniecione dla większej szczelności a otwór wlewowy i korek oleju są zaspawane aby nie wyciekł gdy samochód będzie w pozycji odwróconej. Nie ma potrzeby i możliwości uzupełniania oleju i starczy on na cały okres eksploatacji pojazdu.
Czytałem o w pełni hermetycznych akumulatorach... do pojazdów kosmicznych. Miały katalityczny recyrkulator, który "spalał" wodór i tlen z powrotem w wodę. Takie ogniwo paliwowe. Cena wiadomo kosmiczna.
A najlepiej Nex kup sobie akumulator Centry futura i będzie po problemie :wink4:
Lub Varta Silver Dynamic :good:
Nie wiem na czymś chcesz zaoszczędzić :mysli: kupuj nowy i w szycho nie martwisz sie ze ci rano nie zapali i tam takie historie
:facepalm:
