[B5 AJM] Temperatura silnika przy -15
Sprawdzałem temperaturę na klimatroniku i do 55 rośnie błyskawicznie przez 1 km jazdy, a później już bardzo bardzo wolno około 70 stopni po jakichś 15-25km w miescie. Jak wyskoczę gdzieś poza miasto to złapie 82-90 ale jak na chwilę się zatrzymam to od razu spada nawet do 60.
Jakie macie temperatury u siebie? Bo nie wiem czy to norma w dieslach czy termostat do wymiany.
Aha, pali teraz jak smok, nie liczyłem go dokładnie ale z kilometrów wynika że 10-11 wciąga :disgust:
termostat raczej do wymiany. 90stopni powinno być zarówno podczas jazdy jak i na postoju
U znajomego bora wczoraj fakt, długo łapała temperaturę (było -20.5'C), ale jak złapała 90'C to już tak trzymała. Więc spróbuj przysłonić chłodnicę.
to nie polonez czy fiacior - ma być 90st.C i już
stawiam na termostat
nie przysłaniał chłodnicy co to ma do rzeczy :gwizdanie: powinien trzymać 90.
Jak się przysłoni to powinien szybciej łapać temp. roboczą , ale jak jest walnięty termostat to po 1 i tak nie złapie sam z siebie 90'C a 2 że lepiej wtedy przysłonić bo szybciej złapie jakąkolwiek temp. :cool1:
ok kolego.ale jak mu nie łapie 90 stopni to i tak termostat do wywalenia. jedynie tak jak piszesz dla sprawdzenia. osobiście nigdy nie stosowałem przysłaniania chłodnicy.bez tego ma być dobrze. :good:
Tego samego zdania jestem, do tej pory każde moja auto łapało 90 bez kartonów, ale teraz pierwszy własny dyszel i nie wiedziałem do końca jak to to się zachowuje w mróz ;)
Jeszcze pytanie, gdzie w AJMie jest termo? Trzeba zwalać rozrząd czy wymiana łatwiejsza?
a sprobuj wylaczyc nawiew .... mi przy wlaczonym nawiewie tez ciezko utrzymac temp
Przy takich temp. zewn. wolno łapie temperaturę szczególnie po mieście jeżdżąc 50 km/h. U siebie też zauważyłem, że jak jadę w korku z małą prędkością to wolno się zagrzewa, ale jak się wyskoczy poza miasto i leci się ok. 100 km/h to temp. szybko wzrasta. Szczególnie jak się nawiew wyłączy na chwilę.
Przy takich temperturach ma prawo nie trzymać 90st przy postoju, to że temp spada to normalne :gwizdanie: u mnie bez EGR temp łapie po zrobieniu 12-15km ale jak tylko gdzies stane na postój to temp szybko spada :gwizdanie: termostat jak i cały układ chłodzenia w pażdzierniku robiony :wink4:
ja mam identycznie jak autor piszę, temperatura powolutku wzrasta, a jak jest już 90C wystarczy że się na chwilkę zatrzymam to spada, sprawdzałem na 49 kanale dzisiaj miałem max 82 przy temp zewnętrznej -16C, przy wolnej jeździe też spada nawet poniżej 80. Termostat raczej trzyma, dotykałem przewody od chłodnicy i chłodnicę to było wszystko zimne.
Dokładnie. Kolejny temat o dogrzewaniu się TDI na mrozie. Nie ustawiać 23oC tylko najelpiej OFF nawiew. Szybciej będzie się grzał.
Kązdy diesel na postoju się chłodzi.
U mnie dokładnie tak samo, miałem 84 na klimatroniku i węże zimne, tzn że termostat ok, dużo ciepła pozera nagrzewnica, fizyki nie oszukasz
poczekać aż mrozy puszczą i wtedy kolega zobaczy. :good:
To że diesel rozgrzewa się zimą dłużej niż benzyna to wiem :wink4: Moim problemem nie jest to że długo się grzeje tylko że w ogóle nie łapie tej 90tki nawet po 40km w mieście nie będzie jej miał. Jedyny moment kiedy złapał 90 to jazda poza miastem z obrotami 2500-3000, po powrocie w teren zabudowany od razu 70 stopni. Pośmigam z wyłączonym klimatronikiem i poobserwuję na vagu jak to wygląda.
Jeszcze jedno pytanie przy jakiej temperaturze termostat się otwiera i węże od chłodnicy robią się gorące?
jak twoja jazda po miescie to start i stop na swiatłach i jazda do 2tys to nigdy sie nie zagrzeje w ten sposób żaden diesel :wink4:
Witam wszystkich, od poniedziałku mam ten sam problem z nagrzewaniem i spadającą temperaturą, myślałem że znowu termostat,wcześniej wymieniłem jakieś 2 m-c temu, więc dzisiaj reklamowałem tamten i założyli mi nowy,i co jade do domu -18oC i dzieje się to samo słabo łapie temp. i szybko gubi, klimatronik na HI , ale dobrze że przeczytałem ten post. Dzięki za info. czy diesel zawsze tak ma w zimie?
niestety ten tak ma :thumbdown:
:blink: :blink:
Zawsze w zimę będziesz miał tak z dieslem. Możesz mi powiedzieć po co Ci temp na HI ?? liczysz, że szybciej się zagrzeje wnętrze ??
No padłem jak to przeczytałem.
