Problem z LPG - kontrolka silnika
Witam,
Panowie zastanawiam się nad kupnem audi z silnikiem 3.0 zagazowanego już. W ogłoszeniu sprzedający piszę , że pojawiają się problemy w momencie jak przekracza 120km/h (jedzie już na gazie) , pojawia się kontrolka silnika i trzęsie autem/silnikiem. Taki jest opis. Czy ktoś wie co może być objawem takiego zachowania? Czy może to oznaczać, że silnik jest uszkodzony?
Dzięki za pomoc, wskazówki.
pzdr
Na samej benzynie problemy też występują? Jeśli nie to trzeba podpiąć się pod sterownik gazowy i zobaczyć czy wszystko sprawne.
Na benzynie nie. Rozumiem w takim uk. jest to tylko problem z gazem czyli do naprawienia?
Skoro na benzynie jest ok to obstawiam instalacje. Podjechać do gazownika, zmienić filtry i podpiąc sie pod kompa, w najlepszym wypadku regulacja powinna pomóć, w gorszym uszkodzenie któregoś z podzespołu instalacji.
dokładnie wizyta u gazownika wszystko ci wyjaśni.
